Onderhoud 25/05/26
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Onderhoud 25/05/26
Beste gebruikers,
Het forum onderhoud is bij deze afgerond. Uitgevoerde ingrepen:
  • phpbb en geïnstalleerde extensies bijgewerkt naar nieuwste versies
  • Gebruikers van voor 1/12/25 EN met 0 berichten/nooit ingelogd werden verwijderd om de database te optimaliseren
  • Temp bestanden opgeschoond
  • Een aantal nieuwe lichte & donkere stijlen geïnstalleerd om de gebruiker wat meer keuze te geven.
En zoals steeds als men iets opmerkt of suggesties heeft, plaats gerust een bericht.
Laatst gewijzigd door Ch3vr0n op 25/05/26, 16:08, 5 keer totaal gewijzigd.
Reden: uittesten edit extensie
De 2 knoppen rechts onderin om helemaal naar boven of onder te scrollen verdwijnen na een aantal seconde. Hinderlijk dat je na het lezen van de laatste berichten eerst moet scrollen (zodat de knoppen weer getoond worden) voordat je naar het begin van een pagina kan gaan.
  • Flashforge Creator 5 Pro
Da's een extensie voor 'scroll to top', zal FF onderzoeken of die timer niet verlengd kan worden of permanent getoond wordt als einde van de pagina wordt getoond.
In tussentijd is er wel de toetsenbord combinatie ctrl + home die je eventueel kan gebruiken.
Toegevoegd in 15 uren 30 minuten 41 secondes:
@Puffeltje Opgetrokken naar 10 seconden, om effect te hebben moet je wel even het forum geforceerd verversen ctrl+F5, anders gebruikt die de cache bij je die nu nog 3 seconden is.
Is wat mij betreft zo prima verholpen.
Bericht door Tecumseh »
Eerder kwam ik bij de startpagina de laatst gewijzigde topics tegen, is dat bewust nu uitgeschakeld?
Nee hoor, "recente topics" staat nog steeds bovenaan. Welke template heb je aanstaan?
Ik heb prosilver aanstaan net als voorheen
'laatst gewijzigd' is er nooit geweest. Wel 'recente onderwerpen' en dat staat er nog steeds bovenaan.
Maar als ik je gebruikersrechten test krijg ik inderdaad geen recente onderwerpen te zien. Ik zoek het uit, daar heb ik nochtans niks aan veranderend, maar die extensie is wel geupdate geweest. Nog een paar mensen getest en je bent niet de enige. De update aan die extensie heeft ergens iets gewijzigd
Toegevoegd in 14 minuten 11 secondes:
[smention u=82]Tecumseh[/smention]
Opgelost. Zal waarschijnlijk de forum software zelf geweest zijn die bepaalde dingen gereset heeft qua rechten voor de geregistreerde gebruikers groepen, want toegang tot de donatie pagina, toegang tot de GDPR privacy module was voor alle groepen ook gereset en nog een paar kleine dingen.
Allemaal opnieuw geconfigureerd en terug toegang toe
Als er nog iemand iets merkt doorgeven Afbeelding.
