Te koop. X1C in goeie staat met tientallen upgrades en reserve onderdelen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Al geruime tijd ben ik ontevreden over hoe Bambu met de community omgaat. Eerst gooien ze die "firmware authorization controls" op firmware die third party accessoires en slicer onmogelijk maakt tenzij je op verouderde firmware blijft, lan dev mode activeert, of je stapt over op hun slicer. Slicer code meermaals kopiëren zonder credits, de A1 die eerst met een design fout zat bij de stroomkabel. Nu zit dat ding al meer dan 8 maanden met een onveilig AC board waarop een NTC staat die kan afsmelten en alle stroom afsluiten richting de printer. Iets dat ik 3D Musketeers al sinds dag 1 help documenteren door te taggen wanneer er nieuwe meldingen binnenkomen op reddit. Een probleem waarbij Bambu (afhankelijk van welke support agent je krijgt) gebruikers een bijgewerkt AC board weigert te sturen waarop het problematische onderdeel niet langer aanwezig is. En nu het recentste gedoe, ze dreigen met een rechtszaak en Cease & Desist tegen 1 onafhankelijke ontwikkelaar van een orcaslicer fork die gebruik maakte van code die BAMBU in de slicer liet en publiceerde onder de AGPL (dus compleet legaal gebruik).
Begrijp me niet verkeerd, de machines die ze maken zijn goed. T'is het bedrijf erachter dat me in de ogen steekt en het liefst vanal flikker ik m'n X1C gewoon buiten. Ik ben dusdanig tevreden van m'n PrusaXL (en het bedrijf erachter) dat ik de hele meuk wss verkoop en hoop genoeg op te halen (of in de buurt te komen van een Prusa Core One L (en marge voor INDX upgrade)
Geen idee wat ik er hier exact van prijs moet op plakken het volume is te groot maar de verkoopprijs van een C1L bij prusa is 1849 (l staat die bij 123 voor 1699) een een voor de standaard core one zit je op 899. Ik heb de mogelijkheid voor een kortingsbon van 10% dus ik kan die totaalprijs combo van +- 2750 terugdringen naar +- 2500. Dus ik hoop zoveel mogelijk op te halen. Hieronder een overzicht van de hele meuk. Gezien de omvang zou die handel uiteraard enkel op te halen zijn bij mij.
Iemand interesse?
X1C voorzien van X1Plus (kan op originele firmware gezet worden) met +- 1500u op de teller > 500€
4 gen 1 AMS > 1 van bij de printer. Trek ik hier van af dus Bambu website 240€ x3 (destijds 283€/st voor betaald). = 720€
Ams 1 = combo bij printer
AMS 2 = aangekocht op 30/1/24 voor 387.13€ (aankoopbewijs beschikbaar)
AMS 3 en 4 = aangekocht voor 595€ op 22/6/24 dus nog kleine maand in garantie
4 sunlu AMS heaters (originele deksels nog aanwezig) - Sunlu website. Verzending Europa > 403.96€ (pre-order juli '25, geleverd October '25. Dus nog zeker jaar garantie)
3 dubbele Babo AMS stacker - geprint dus enkel materiaalkost
2x Usb poort upgrade met actieve koeling > gratis
3x 6 pin AMS cable 1m > biqu website 4.26€ x3 (bigtreetech, nodig voor de AMS Stacker)
1x 6 pin 1500mm ams cable > bambu website 6.99€
1x 4 pin cable > bambu website > 4.99
1x 510mm ams cable > bambu website 4.99
1x aliexpress smart chamber heater > 67.39
Panda revo met - Biqu Website > EU warehouse > 110
- 1 reserve 60W heater core > 50.41€
- 0.25 brass nozzle > E3D website > 18.50GBP = 21.37€ aan huidige koers
- 0.4 diamondback nozzle > E3D website > 150GBP = 173.26€ aan huidige koers
- 0.4 obxidian nozzle > E3D website > 48.50GBP = 56.02€ aan huidige koers
- 0.4 brass high-flow > E3D website > 32.50GBP = 37.54€ aan huidige koers
- 0.6 brass nozzle (nooit gebruikt) > E3D website > 18.50GBP = 21.37€ aan huidige koers
- 0.6 brass high flow (nooit gebruikt) > E3D website > 32.50GBP = 37.54€ aan huidige koers
- 0.6 obxidian nozzle (nooit gebruikt) > E3D website > 48.50GBP = 56.02€ aan huidige koers
- 0.8 obxidian nozzle (nooit gebruikt) > E3D website > 48.50GBP = 56.02€ aan huidige koers
- SLS nautilus front toolhead housing + reserve SLS 360° air vents > 32€ aliexpress + 25€
- 8 reserve revo siliconen sokken (nieuw) > Amazon DE 8.99 per 4 > 17.99
panda jetpack v2 rgb + back cover > biqu website > EU warehouse > 60.13€
panda shield & panda brush > Biqu website: 12€
panda status > biqu website > 20.61€
panda slack x4 > biqu website > 4x 4.29
panda alarm (was geadverteerd als X1 compatibel, nooit geinstalleerd) > biqu website > 25.76
panda turbo kit (not installed) (incompatibel met geinstalleerde jetpack v2) > biqu website no adapter > 85€
panda under armor > biqu website eu warehouse > 67.87€
panda diaper: +- 25€
panda knomi: +- 35€
50+ build plates > aliexpress tussen de 10 en 20€ afhankelijk van de shop & plaat. Gemiddeld 15 > 750€
Drawer HPV poop chute > geprint dus enkel materiaalkost
ABS-GF Riser > geprint dus enkel materiaalkost
AMS hub met easy ptfe-removal mod > geprint dus enkel materiaalkost
2x originele cool plate sticker > gratis
1x carbon textured plate sticker > gratis
Reserve onderdelen
Carbon rods assembly spare part (nieuw) > Bambu website > 95.99 momenteel in korting voor 81.59
Full CoreXY gantry spare part (nooit online te koop geweest, enkel via support te verkrijgen) > geschat op basis van carbon rods assembly op ongeveer 250€
TH-board set v9 (dual red laser) x2 > Bambu website > 2x 50.99
Bambu USB-C cable type CAB001-N > Bambu website > 10.99
Extruder tandwielset non-hardened > aliexpress > niet te vinden. Gratis
1x heatbed assembly NIEUW (gekregen ter troubleshooting, uiteindelijk niet nodig gehad) > Bambu website > 124.99, momenteel in korting voor 106.24
1 TZ3 red aliexpress hotend > 9.50€
4 siliconen sokken > Bambu website > 8.99 per 3 > laat het op 8.99
5 reserve cutter blade > Bambu website > 3.99 per 3 > 6.65
2 wipers > Bambu website > 4.99 per 3 > pakweg 2€
1 filament sensor > Bambu website > 12.99, momenteel in korting voor 11.04
5 ptfe couplers > Bambu website > 4.99 per 3 +2 gratis
1 reserve MC board > Bambu website > 69.99
1 origineel AP board (werd omgewisseld naar een ander voor troubleshooting van een probleem. en dus via serienummer gewisseld. Geen idee naar aantal uur hierop. Denk 2.5u) > Bambu website > 155.99€, momenteel in korting voor 132.59, gezien de looptijd 50% = 66.295€
16 Active AMS support shaft assembly (staan te wachten op AMS hydra pro mod) > bambu website > 16x 7.99
1x MC cable pack 2-in-1 > Bambu website > 11.99
2x logo led cable > Bambu website > 2x 9.99, momenteel in korting voor 6.99 = 13.98
1x heatbed signal cable > Bambu website > 4.99, momenteel in korting voor 4.24
1x origineel stainless steel 0.2 > Bambu website > 16.99
1x origineel hardened steel 0.4 > Bambu website > 16.99
1x origineel hardened steel 0.6 > Bambu website > 16.99
1x origineel hardened steel 0.8 > Bambu website > 16.99
3x cooling fan voor for hotend > Bambu website > 3x 13.99
reserve schroeven kit > Bambu website > 16.99
2x full hardened steel extruder unit (nieuw)
1x printer cable pack 4-in-1 waarvan 1 of 2 kabel printer gebruikt tijdens troubleshooting > bambu website > 16.99 momenteel in korting voor 14.44
1x XY belt > Bambu website > 13.99
1x Z belt > Bambu website > 5.99, momenteel in korting voor 5.09
1x wifi antenne > Bambu website > 3.99, momenteel in korting voor 3.39
1x Extruder th board v9 > Bambu website > 11.99
1x micro lidar cover unit > Bambu website > 12.99
1x extruder filament sensor > Bambu website > 12.99
1x bambu smeerolie origineel > Bambu website: 6.99
5x bambu ceramic heater > 15.99 per 3, momenteel in korting voor 13.59 = 22.65 voor 5
3x bambu reserve extruder motor> aliexpress > 19.98 voor 3
3x bambu thermistor > Bambu website > 15.99, momenteel in korting voor 13.59
4x ams buffer (waarvan 1 die bij de printer kwam, en 3 bij de 3 andere AMS die nieuwstaat zijn) niet nodig bij gebruik ams hub (dus gratis)
pakweg een dozijn tubes wit smeervet
30 tal nozzle tips voor de rode AliExpress hotend
Opbergbox stapel voor de accessoires
Ik ben die firma spuugzat qua printers
Ik zie het al , de eerste met een bambu lab sneuveld al . lang leven het kopieergedrag van de chinezen .
Nu maar hopen dat je meer geluk hebt met Prusa kost iets meer maar dan hebt je ook wat .
Bericht door NineLizards »
5 euro? 😅
Bedankt voor het bod maar net niet hoog genoeg
Ik heb laatst zitten twijfelen tussen een p2s of een creality K2. Vooral vanwege de closed source en andere fratsen van bambulab heb ik dd K2 combo van Creality gekocht. Bambu gooit zijn eigen glazen in de laatste tijd.
Die AGPL is een groot deel van de reden waarom dat ding buiten vliegt.
