Potentiëel te koop. X1C in goeie staat met tientallen upgrades en reserve onderdelen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Al geruime tijd ben ik ontevreden over hoe Bambu met de community omgaat. Eerst gooien ze die "firmware authorization controls" op firmware die third party accessoires en slicer onmogelijk maakt tenzij je op verouderde firmware blijft, lan dev mode activeert, of je stapt over op hun slicer. Slicer code meermaals kopiëren zonder credits, de A1 die eerst met een design fout zat bij de stroomkabel. Nu zit dat ding al meer dan 8 maanden met een onveilig AC board waarop een NTC staat die kan afsmelten en alle stroom afsluiten richting de printer. Iets dat ik 3D Musketeers al sinds dag 1 help documenteren door te taggen wanneer er nieuwe meldingen binnenkomen op reddit. Een probleem waarbij Bambu (afhankelijk van welke support agent je krijgt) gebruikers een bijgewerkt AC board weigert te sturen waarop het problematische onderdeel niet langer aanwezig is. En nu het recentste gedoe, ze dreigen met een rechtszaak en Cease & Desist tegen 1 onafhankelijke ontwikkelaar van een orcaslicer fork die gebruik maakte van code die BAMBU in de slicer liet en publiceerde onder de AGPL (dus compleet legaal gebruik).
Begrijp me niet verkeerd, de machines die ze maken zijn goed. T'is het bedrijf erachter dat me in de ogen steekt en het liefst vanal flikker ik m'n X1C gewoon buiten. Ik ben dusdanig tevreden van m'n PrusaXL (en het bedrijf erachter) dat ik de hele meuk wss verkoop en hoop genoeg op te halen (of in de buurt te komen van een Prusa Core One L (en marge voor INDX upgrade)
Geen idee wat ik er hier exact van prijs moet op plakken het volume is te groot maar de verkoopprijs van een C1L bij prusa is 1849 (l staat die bij 123 voor 1699) een een voor de standaard core one zit je op 899. Ik heb de mogelijkheid voor een kortingsbon van 10% dus ik kan die totaalprijs combo van +- 2750 terugdringen naar +- 2500. Dus ik hoop zoveel mogelijk op te halen. Hieronder een overzicht van de hele meuk. Gezien de omvang zou die handel uiteraard enkel op te halen zijn bij mij.
Iemand interesse?
Aankoopdatum: 16/10/23 dus net iets meer dan 2.5j oud
Zoekertje op 2ehands.be https://www.2dehands.be/v/computers-en- ... onderdelen (Belgische equivalent van marktplaats.nl)
Foto's via https://photos.app.goo.gl/DX4ES7pioo94ypBe6
X1C voorzien van X1Plus (kan op originele firmware gezet worden) met +- 1500u op de teller
4 gen 1 AMS
4 sunlu AMS heaters (originele deksels nog aanwezig)
3 dubbele Babo AMS stacker
2x Usb poort upgrade met actieve koeling
3x 6 pin 1000mm ams cable upgrade (bigtreetech, nodig voor de AMS Stacker)
1x 6 pin 1500mm ams cable
1x 4 pin cable
1x 510mm ams cable
1x aliexpress smart chamber heater
Panda revo met
- 1 reserve 60W heater core
- 0.25 brass nozzle
- 0.4 diamondback nozzle
- 0.4 obxidian nozzle
- 0.4 brass high-flow
- 0.6 brass nozzle (nooit gebruikt)
- 0.6 brass high flow (nooit gebruikt)
- 0.6 obxidian nozzle (nooit gebruikt)
- 0.8 obxidian nozzle (nooit gebruikt)
- SLS nautilus front toolhead housing + reserve SLS 360° air vents
- 8 reserve revo siliconen sokken
panda jetpack v2 rgb
panda jetpack v2 rear
panda shield
panda brush
panda status
panda alarm (was geadverteerd als X1 compatibel, nooit geinstalleerd)
panda turbo kit (not installed)
50+ build plates
Drawer HPV poop chute
ABS-GF Riser
AMS hub met easy ptfe-removal mod
2x orignele cool plate sticker
1x carbon textured plate sticker
Reserve onderdelen
Carbon rods assembly spare part (nieuw)
Full CoreXY gantry spare part (nooit online te koop geweest, enkel via support te verkrijgen)
TH-board set v9 (dual red laser) x2
Bambu USB-C cable type CAB001-N
Extruder tandwielset non-hardened
1x heatbed assembly NIEUW (gekregen ter troubleshooting, uiteindelijk niet nodig gehad
1 TZ3 red aliexpress hotend
4 siliconen sokken
5 reserve cutter blade
2 wipers
1 filament sensor
5 ptfe couplers
1 reserve MC board
1 origineel AP board (werd omgewisseld naar een ander voor troubleshooting van een probleem. en dus via serienummer gewisseld. Geen idee naar aantal uur hierop. Denk 2.5k u)
16 Active AMS support shaft assembly (staan te wachten op AMS hydra pro mod :))
1x MC cable pack
2x logo led cable
1x heatbed signal cable
1x origineel stainless steel 0.2
1x origineel hardened steel 0.4
1x origineel hardened steel 0.6
1x origineel hardened steel 0.8
3x cooling fan voor for hotend
reserve schroeven kit
2x full hardened steel extruder unit (nieuw)
1x printer cable pack 4-in-1 waarvan 1 of 2 kabel printer gebruikt tijdens troubleshooting
1x XY belt
1x Z belt
1x wifi antenne
1x Extruder th board v9
1x micro lidar cover unit
1x extruder filament sensor
1x bambu smeerolie origineel
3x bambu reserve extruder motor
4x ams buffer (waarvan 1 die bij de printer kwam, en 3 bij de 3 andere AMS die nieuwstaat zijn) niet nodig bij gebruik ams hub
pakweg een dozijn tubes wit smeervet
Ik ben die firma spuugzat qua printers
Ik zie het al , de eerste met een bambu lab sneuveld al . lang leven het kopieergedrag van de chinezen .
Nu maar hopen dat je meer geluk hebt met Prusa kost iets meer maar dan hebt je ook wat .
5 euro? 😅
Bedankt voor het bod maar net niet hoog genoeg
Ik heb laatst zitten twijfelen tussen een p2s of een creality K2. Vooral vanwege de closed source en andere fratsen van bambulab heb ik dd K2 combo van Creality gekocht. Bambu gooit zijn eigen glazen in de laatste tijd.
Die AGPL is een groot deel van de reden waarom dat ding buiten vliegt.
