Fusion objecten met automatische snijfunctie hulp gevraagd
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 months en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Ik dacht Fusion toch aardig in de vingers te hebben maar ik heb toch wat hulp nodig: ik wil objecten maken welke bij plaatsing ook automatisch een snijfunctie uitvoeren in het ontvangende object. Denk hierbij aan het plaatsen van een boutje, of een schroefdraad insmelt stukje, welke dus automatisch het benodigde gat maken.
Ik krijg het niet voor elkaar. Ik doe iets verkeerd, of het is de ouderdom welke steeds vaker op gaat spelen.
Wie kan mij opweg helpen met een voorbeeldobject, beschrijving, of filmpje waarin het duidelijk uitgelegd word?
  • Flashforge Creator 5 Pro
Hoe dat weet ik ook niet , maar ik doe het meestal met de voorgeschreven gaten in het tabel van de insert's .
zo doe ik het op het ogenblik ook maar het lijkt mij handiger als ik het centerpunt heb waar de insert moet komen dat ik daar de insert plaats en dat gelijk het gat voor de insert gemaakt word. Je hoeft dan niet elke keer te kijken welke gatafmeting je moet toepassen. Dit zelfde ook met boutjes plaats een boutje en er wordt automatisch het benodigde gat gemaakt.
Jan_S
Bericht door Jan_S »
Kan dat niet met intersect? (einde van video)
Met vriendelijke groet,
Jarno
Creality CR10s Pro V2 - SKR E3 mini V3 - klipper - CANbus - 5" klipperscreen - Fusion360 - SuperSlicer
Voron 0.2r1 - SKR E3 mini V3 - klipper
