Ondanks het drukke schema heb ik toch wat tijd gevonden om het prototype cold end cooler op de printer te monteren en er versie twee van de cold end cooler mee te printen. Zonder dat ik iets heb gewijzigd aan de instellingen of kalibratiewaarden kwam er voor het eerst een consistente print van de Orcabot. Het printbeeld is van de eerst tot de laatste laag hetzelfde, iets wat ik tot nu toe nog niet eerder heb gezien.
Hiermee lijken mijn vermoedens dat de Busha extruder een prima ding is bevestigd. Maar door het ontbreken van cold end koeling nooit zijn optimale prestaties kan leveren. Kan ik gaan doorborduren op het huidige concept en moet het ooit nog goed gaan komen met de printkwaliteit van de Orcabot
De aanhouder wint.👍
Zeg dat, er zijn al wat uurtjes in gaan zitten. Toch is het wel jammer dat de Peltier oplossing het niet heeft gehaald, maar soms moet je ook akkoord gaan dat sommige ideeën in de prullenbak belanden.
Mijn vriend heeft intussen een aantal pogingen ondernomen om het koellichaam uit een stukje massief aluminium te draaien, maar heeft daar eigenlijk niet de juiste beitel-set voor. Dus ik heb hem vriendelijk bedankt voor alle moeite en ben alweer bezig met het volgende plan.
Het is eigenlijk een simpel ideetje; aluminium ringen van verschillende buitendiameters op elkaar stapelen (om en om). Het idee was snel geboren, maar nu nog aluminium carrosserieringen vinden met de juiste binnen- en buitendiameter. De crux bij dit plan is dat carrosserieringen vrijwel altijd van staal of RVS zijn gemaakt, en aluminium het exotische materiaal is in deze categorie. Dus heb ik nog maar weer eens een extra uitdaging voor mezelf gecreëerd
Koop voor die vriend van jou gewoon een afsteek beiteltje op maat, zijn niet zo duur en toch ook wel makkelijk voor hem om in huis te hebben
De kosten voor een paar beitels zijn het natuurlijk niet. Maar mijn vriend is volledig afgekeurd na een mislukte operatie en leeft van een klein inkomen. Hij is 100% iemand die niet afhankelijk wil zijn van anderen en het geeft hem meer voldoening wanneer hij het red om zelf zijn spulletjes bij elkaar te sprokkelen. En daarin respecteren we elkaar volledig en leven met het geven dat het draaien van het koellichaam niet is gelukt
Als ik in zo'n situatie als jou vriend zit , zou ik blij zijn als ik dan iets van iemand krijgt dan kan ik hem mooi mee helpen .
Onze vriendschap is gebasseerd op wederzijds respect. Daarnaast doet het er niet toe wat de ander te besteden heeft. We delen best veel met elkaar zonder het materialistische wat in de huidige tijd vaak wel heel belangrijk wordt gevonden
Ondanks dat ik weinig tijd heb voor de 3D-hobby, is het toch gelukt om een aantal proefprints te maken. De eerste drie prints zagen er best aardig uit, zonder dat ik iets aan de kalibratiewaarden of instellingen had veranderd. Maar uiteraard kan het beter, en daarin speelt die cold end cooler een belangrijke factor.
Om een goede start te maken, heb ik me eerst maar eens op het kalibreren gestort. Dat leverde op zich geen grote verrassingen op; de belangrijkste aanpassing zat in de PID-regeling van de extruder. Dat is ook een logisch gevolg van de nieuwe koeling, maar verder heb ik nauwelijks iets hoeven aanpassen. Meer omdat het kon, niet omdat het echt nodig was.
Tijdens de testfase zat de bedrading nog volgens de spreekwoordelijke 'houtje-touwtje' methode aangesloten, dus die heb ik meteen netjes in de kabelboom verwerkt. Nadat dat klusje geklaard was, werd het tijd voor nog maar eens een aantal proefprints. De eerste print liep prima en ik was behoorlijk tevreden. Maar daarna ging het mis: nadat ik wat instellingen in Cura had gewijzigd en nog wat extra ty-wraps had gebruikt om de kabelboom nog wat strakker te maken. Tot mijn verbazing produceerde de printer plotseling slechtere prints dan van vóór de upgrade. Dat was dus wel heel vreemd.
Wat wel direct opviel was dat de print in het begin nog prima oogde, maar na verloop van tijd steeds slechter werd qua structuur. Logische stap is dan om de software terug te zetten naar de vorige instellingen, maar het beeld bleef bij de volgende print exact hetzelfde. Het moest dus iets anders zijn dan de instellingen van slicer software.
Na wat onderzoek was mij de oorzaak nog steeds niet duidelijk. De kabelboom stond nergens te strak gespannen en er was ook nergens een beschadiging te zien. Ook in het besturingskastje zag ik niet direct iets wat mij opviel. Dus nam ik de multimeter ter hand en ben systematisch alles gaan doormeten. Na een goed kwartier stuitte ik op de oorzaak: door het binden van de kabelboom had ik iets te enthousiast aan de bedrading getrokken. Het tweepolige stekkertje van de behuizingskoeler was hierdoor half uit het voetje omhoog gekomen en draaide daardoor niet meer.
Wat er dus gebeurde was dat de drivers tijdens het printen steeds warmer werden, waardoor de ingebouwde thermische beveiliging de prestaties steeds verder naar beneden stond te schroeven. Daarmee had ik een printer die het nog wel doet, maar zonder foutmeldingen in een soort 'safe mode' staat te draaien. Nadat de stekker weer goed in de socket zat, liep het printen weer als een zonnetje.
Zo zie je maar: vertrouw niet altijd alleen je ogen, maar meet de boel door als je de echte oorzaak wilt vinden.
Komt mij bekend voor, hihi.
Ach, nu heb je tenminste je thermal runaway getest ;)
The thermal runaway is toch voor de verwarmde elementen? Dus het hotend en het heatbed? Dit lag puur aan de temperatuur opbouw in de elektronica behuizing. Doordat er geen geforceerde luchtstroom langs de koelribben stroomde en de natuurlijke convectie dan lang niet volstaat warmt alles behoorlijk snel door. De TMC2240 drivers beschikken over een overheat protection en zetten zichzelf terug naar een veilige modus. Ze gaan daardoor niet stuk, maar leveren ook niet meer de energie die nodig is om de Nema motoren goed te laten functioneren. Achteraf ben ik heel blij met die ingebouwde functie
