Invoerrechten China
Algemeen forum
Rob52 schreef: 12/07/26, 11:40 Ik ga het zien, ik heb de bestelling geplaatst.
Ik heb het al gezien/meegemaakt. Op je "bon" staat de extra toeslag en pakketje komt gewoon thuis.
Verder geen naheffing of iets dergelijks gehad.
Ik ben nog steeds aan het zelfbouwen, dus wil ik mijn goedwerkende Cube eens uitrusten met een Elegoo Centauri hotend, gewoon voor de fun natuurlijk, dus bij ali even zo'n hotend + fan besteld en tot mij verbazing moest ik meer dan €3,- extra betalen, doe ik hier zelf iets fout?
Dit valt toch onder één product lijn.
Hetzelfde heb ik ook al geconstateerd. Op die manier weten ze er een aardige bijverdienste van te maken. Je kunt er namelijk weinig tegen doen, het wordt je gewoon gepresenteerd. Ik heb 2 elektronica onderdelen besteld, 1 buck converter en 1 usb aansluiting, beide om op m'n e-bike te gebruiken. In principe horen die beide onderdelen tot dezelfde groep, maar je krijgt 2 keer de toeslag en ook niet de 3 euro, maar net iets meer, want ik had ook 7,26 als extra heffing, dus 63 cent per item meer. Maar ja, uiteindelijk is het nog steeds een heel stuk goedkoper dan dat ik het in Nederland of bij Amazon besteld had.
Het is inderdaad nog goedkoop, ik heb het idee hierbij dat de producten misschien goedkoper zijn om daarna de invoerechten er boven op te kunnen zetten, kom je per saldo weer op het oude terecht, ik vond in ieder geval de fan en het komplete hotend wel erg goedkoop.
Nee, ze zijn niet goedkoper geworden, zelfs wat duurder. Ik heb diverse producten die ik kort geleden besteld heb aangeklikt en ze waren allemaal wat duurder geworden. Behalve de filamentdroger, die was weer een paar euro goedkoper. Maar die komt via een Duits magazijn. Die heeft dus ook niks te maken met de importheffingen.
ok !!
Ik heb het uitgezocht en het is nu duidelijk. Ali rekent over die 3 euro nog weer BTW. 3 x 1,21 = € 3,63. Dus dat verklaart het verschil bij de 3 euro heffing. Dit blijkt juridisch ook te kloppen. Over invoerrechten moet btw betaald worden.
Dan het aantal keren dat er de heffing wordt berekend. Bestel ik bij 1 leverancier 4 verschillende elektronica onderdelen dan is dat 1 keer de heffing ongeacht het aantal per product. Bestel ik echter 4 verschillende elektronica onderdelen bij 4 verschillende leveranciers, dan betaal ik 4 keer de heffing. Het wordt dan namelijk als 4 verschillende zendingen gezien, ook al belanden die meestal in 1 verzamelzending bij een consolidatiemagazijn. Ik heb dit, zonder werkelijk te bestellen, uitgetest en het klopt.
Het is dus goed om erop te letten of je zoveel mogelijk van de productgroep bij één en dezelfde leverancier kunt bestellen, dat heeft duidelijk voordelen. Het loont dus om naar een leverancier te zoeken die niet maar één enkel product levert, maar bijvoorbeeld meer gespecialiseerd is in een productgroep.
Kijk dit is een goede tip , dan maar wat langer zoeken naar de dingen die je wil hebben , en geen combinatiekortingen nemen .
Eerder deze week heb ik gekeken hoe het werkt als je China import besteld via Ebay en ter vergelijking Aliexpress. De producten worden in alle gevallen die ik heb bekeken op Ebay duurder aangeboden en dan werd er ook nog een importheffing aan toegevoegd. Zo gezien is bestellen via Aliexpress nog steeds goedkoper dan bijvoorbeeld Ebay. Van de andere kant doen we nu nog moeilijk over de importheffing, maar zo gauw we er weer aan gewend zijn gaat het (bestel)leven weer gewoon verder. Net als het kwartje van Kok. Die zijn we ook kwijt en het leven is daarna gewoon verder gegaan. Na de volgende stakingen worden we toch weer voor het koopkrachtverlies gecompenseerd
