Groot groter grootst
Ik kwam dit tegen op YouTube.. wist dat het gedaan werd maar nog niet gezien.
printer: Ender 3 S1 Pro
Tja, The sky is the limit.
Vooral voor grotere aantallen is het een interessante oplossing.
En printers zeuren niet over 's nachts werken, kijken niet voortdurend op hun telefoon.
Prachtig dat het kan, maar ik vraag mij af hoeveel krachtinwerking zo 'n romp aan kan? En verder hoeveel nabewerking het vraagt om een romp helemaal glad te krijgen? In vergelijking; huizen komen tegenwoordig ook uit de 3D printer rollen, maar daar moet achteraf nog wel een laag stucwerk overheen om het een beetje smoel te geven
Bij die boot twijfel ik er aan hoeveel AI er in zit.
Er staan twee kabelhaspels links en rechts maar verder weinig aansluiting te zien op de printkop.
Ook zie je geen ondersteuningen. Dat het kan gleuf ik maar praktisch en commercieel technisch in orde ?
Hetzelfde geld voor beton. ooit jaren geleden eens op uitnodiging van natuurmonumenten in Asd Noord geweest. Daar werden grote onderdelen geprint voor wat toen een huis hete. Nooit meer iets gehoord over hoe dat afgelopen is.
Maar ook hier geld: hoe zorg je voor de stijfheid en sterkte?
Er zit geen wapening in, ook geen verbinding tussen binnen en buitenlaag.
3D geprinte huizen staan op een hele dikke gewapende betonplaat en niet op een conventionele fundering. Dat maakt het gevaar op ongelijkmatige verzakkingen vrijwel nihil. Maar de sterkte van de muren is uiteraard discutabel
Beton of cement wat niet gewapend is is een zwak product , Zo hebt ik het geleerd op de LTS bouwkunde .
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 0 gasten
