Leapfrog Creatr firmware probleem?
Aanstuursoftware (excl slicers) voor een zelfbouwprinter horen hier.
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 5 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Parel1307
Bericht door Parel1307 »
Hallo,
Ik ben een leapfrog creatr in elkaar aan het zetten en stuit op het volgende probleem. De x en y motoren lopen prima. De z motor loopt niet goed en maakt een verschrikkelijk geluid en trilt erg. Als ik deze op het moederboard op de x of y aansluit dan loopt de z prima. Bij aansluiten van een andere motor op de z trilt deze ook.
Mijn idee is dus dat het aan de firmware van het moederboard ligt. Deze moet met behulp van Arduino erop gezet worden. Ik weet alleen niet welke instellingen op het script aangepast zouden moeten worden om de z as motor anders te laten lopen. Heeft iemand hier verstand van?
Ik heb al verschillende firmwares geprobeerd.
Gr Patrick
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
Als je de motor op de X of Z gezet hebt, is dat dan inclusief de kabel? Zoniet kan het ad kabel liggen.
De pinlayout vd kabel kan fout zijn, dit kan het trillen verklaren.
Ofwel is er iets mis met de Z stepper zelf, of de instelling daarvan.
Ik denk ook eerder een kabel probleem dan software, of een defecte driver kan natuurlijk ook.
Parel1307
Ik heb de z motor met dezelfde kabel op de x of y aansluiting gezet, dus kan het volgens mij geen kabelfout zijn.
Ik ken natuurlijk het trillen niet om het te analyseren, maar het klinkt dan toch naar een defecte motor driver, wanneer die los ingeprikt zitten zou je die nog eens kunnen wisselen.
Parel1307
Bedoel je dan de motor zelf of de software?
Nee, Hardy bedoelt de stepper driver die op je main board zit.
Zo'n dingetje of vergelijkbaar. Het zou ook nog de V-ref kunnen zijn als je een afstelbare hebt. Meestal alleen bij los geplaatste en soms wanneer ze geïntegreerd zijn.
Parel1307
Ik heb hem gevonden, het is een hele kleine maar ook verstelbaar. Dat zou het best eens kunnen zijn. Ga het vanmiddag eens uitproberen en dan laat ik het weten.Afbeelding
Lees eerst heel goed hoe je dit moet doen en welke waardes erbij horen. En pas op met een stroom geleidende schroevendraaier. Voor je het weet blaas je de boel op.
Parel1307
Heb jij een idee waar ik daar informatie van kan vinden, want bij het moederboard zit helemaal geen beschrijving bij.
Terug naar “Drivers”
