Leapfrog Creatr firmware probleem?
Aanstuursoftware (excl slicers) voor een zelfbouwprinter horen hier.
Parel1307
Bericht door Parel1307 »
Heb jij een idee waar ik daar informatie van kan vinden, want bij het moederboard zit helemaal geen beschrijving bij.
Misschien kun je de datasheet van de chips vinden, daar kun je misschien uit afleiden hoe de stroom ingesteld moet worden.
hier ook wat informatie die je misschien ook al wel kent.
https://support.lpfrg.com/support/solut ... r-xl-have-
Laatst gewijzigd door Hardy op 04/02/23, 12:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ken de naam van het moederboard niet. Maar je zou kunnen zoeken op v-ref naam moederbord. Of je moet kunnen zien welke stepper drivers er gebruikt zijn, dan kun je op die naam zoeken. Er zijn wel veel algemene video's over het instellen van de V-ref, maar dat betreft bijna altijd losse stepper drivers. Je kunt ook voorzichtig voor- en achteruit (rechts- of linksom) de potmeter iets verdraaien. Dan wordt het op gevoel. Let er wel op wat de beginstand was. Beter is het wanneer je het voltage goed kunt meten. Meestal is dat gemeten tussen de min en de potmeter zelf. De juiste voltages verschillen echter nogal per type stepper driver, dus daar kun je niet zoveel mee. Of je meet eerst een stepper driver die wel goed werkt en kijkt dan wat het voltage is van de degene die je wilt afstellen. Het is niet bij elke stepper driver zo dat rechtsom hoger en linksom lager betekent. Dit verschilt ook er type stepper driver.
Toegevoegd in 33 secondes:
Hardy, er zit een foutje in je link. Je hebt je eigen D-drive en de map downloads er neergezet.
Rob52 schreef: 04/02/23, 12:23 Hardy, er zit een foutje in je link. Je hebt je eigen D-drive en de map downloads er neergezet
Had ik zelf al gemerkt, ging even fout Afbeelding
Parel1307
Ik ga het eens proberen. De link die je stuurde kende ik al.
Alvast bedankt!
