Gewoon erover heen printen, de printplaat een paar uur in de vriezer of proberen losweken met alcohol zijn methodes die al werkend zijn bewezenlosmaken printjes
Alcohol al geprobeerd al dan niet in combinatie met een wit sponsje. In de vriezer kan voorlopig niet want heb maar 1 plaat en kan dan niet printen.
Oeps, zie nu wel dat ik het verkeerde soort printer zit.
Een mod mag het altijd verplaatsen naar een passende...
Merikes, heb de plaat een nacht in de vriezer gelegd maar meer gaat er niet meer vanaf.
Zal het ermee moeten doen en misschien dat het met de tijd en de volgende printjes minder wordt.
Je kun altijd een nieuwe plaat kopen , kosten geen drol bij ali .
Houd het voorlopig graag bij het origineel, geen Chinese ro.... euh laat maar.
Zou er zeker een extra sheet bij bestellen. Als je ooit een keer een probleem hebt met deze (of nu) kun je weer verder zonder te wachten op vervanging.
Ik hebt zelf een prusa mk4S met 3 sheet's een smooth pei en een textured en een van ali een kant textured en de andere kant gladde carbon texturedSardonis schreef: 20/01/25, 20:04 Houd het voorlopig graag bij het origineel, geen Chinese ro.... euh laat maar.![]()
Ze werken net zo goed als de orginale en kosten de helft minder dan de ordinale .
En ik hoeft niet te wachten totdat de sheet afgekoeld is , dan pak ik gewoon een andere .
Schoonmaken doe ik alleen met water en zeep of met Alcohol 99,9%
Zal er eens voor zien, afkoelen van plaat gaat nu heel snel. Gewoon effe op een koude vloer leggen of buiten aan het raam wapperen.
Vlijmscherp beiteltje bijna vlak op de sheet bewegen. Alles wat er dan bovenuit steekt wordt keurig afgestoken.
Beiteltje moet echt vlijmscherp zijn.
Het past in de vraag van losmaken print: Sommige prints in het zwart hebben aan de kant van de plaat een grijze schijn. Is dit te voorkomen en hoe dan?
