Ons weekje vakantie zit erop en het resultaat voor wat betreft de hobby is dat ik met een werkende programmering naar huis ga. Of het ook echt gaat werken is nog steeds de vraag en dat kan ik pas thuis gaan testen. En al werkt het achteraf toch niet zoals gehoopt, heb ik er wel weer van geleerd.
Het lastigste vond ik het juist definiëren van de PIN outs, want daarin biedt Marlin niet zoveel speelruimte. Kies je voor PWM dan neemt Marlin het volledig van je over en kan je bepaalde pinnen niet meer handmatig controleren. Op zich super logisch, maar in de programmering niet altijd makkelijk om het correct in te stellen. Dus het is nog even fingers crossed zodra alles onder spanning wordt gezet, en de hand bij de aan/uit schakelaar om eventueel affakkelen van het Peltier element te voorkomen. Het wordt dus nog even spannend!!!!!
De eerste testresultaten zijn helaas negatief.
Het hotend en het heatbed laten zich normaal aansturen en verwarmen, maar de nieuwe PWM regeling stuurt poort HE1 van de BTT SKR 1.4 turbo niet aan. De pinouts heb ik nogmaals stuk voor stuk nagelopen en alle verwijzingen staan goed. Dus het moet ergens dieper in de firmware nog anders geregeld zijn waardoor de pinnen die ik heb ingesteld zijn overruled of geblokkeerd.
Output HE1 wordt bij de 1.4 turbo als pin P2_04 in de firmware gedefinieerd. Dat is dus ook de pin die het Peltier element moet gaan aansturen. Voor de veiligheid zet ik er een kleine mosfet tussen zodat de output door mogelijke overbelasting niet in gevaar komt. Maar dat is op dit moment nog niet het geval, aan de output hangt nu een lampje met voorschakelweerstand zodat ik optisch kan zien of de output actief is. En ja, het lampje is goed, want hij brand wel als ik hem op de HB output aansluit.
Wat ik nu (nog) niet helemaal begrijp is waarom de firmware zich probleemloos laat compileren en het uiteindelijk niet blijkt te werken? Verander ik een pinout naar een reeds gebruikte output krijg ik compileerfouten en stopt de compilatie. Dat de compilatie eindigt in de melding 'succes" betekend m.i. dat er geen onmogelijke combinaties van pinnen zijn gedefinieerd. Er is dus nog een stukje puzzel te maken
Die extra mosfet is volgens mij niet nodig, want er zit al een behoorlijke mosfet op de print hiervoor. Ik heb hier wel iemand gevonden met hetzelfde probleem w.b. de PWM regeling op die poort, misschien kun je daar iets mee.
https://forum.v1e.com/t/marlin-spindle- ... urbo/30292
Ben inderdaad al meer van dit soort topics tegengekomen. Vaak zijn de symptomen vergelijkbaar, maar de oplossing is steeds weer anders.
Nu heb ik met de laatste inzichten geen PWM gecontroleerde ventilator nodig, dus die mag permanent aan blijven. FAN1_PIN -1 is wat ik dus nu heb ingesteld. FAN1 is overigens geen PWM pin, want de BTT SKR 1.4 (turbo) heeft alleen PWM op FAN0 en de overige fans zijn constant met de voeding verbonden. FAN0 is dus de enige ventilator met PWM sturing en hij wordt automatisch geclaimd voor de part cooling.
Maar je hebt natuurlijk nog wel drie andere PWM uitgangen, HE0, HE1 en HB. De uitgangen HE0 en HE1 zijn in de basis bedacht voor dual extruders, maar je kunt ze ook een andere functie geven. Bij de oudere generaties printers met gesloten behuizing had je vaker maar 1 extruder en werd HE1 als chamber heater ingezet. In mijn geval heb ik ook dat specifieke stukje "Chamber" script gebruikt om HE1 te kunnen activeren. Alleen gebeurd dat nu dus niet en heb nog niet helder wat de oorzaak is. Zal voor alle zekerheid nog maar eens de mosfet van HE1 doormeten om te zien of die nog wel in orde is, want het test mainbord is een hergebruikt bordje die er al een tijdje ligt. Dus voor hetzelfde geld is de HE1 uitgang defect en gaat het daarom niet werken.
Dus wordt vervolgd
Toegevoegd in 4 uren 38 minuten 55 secondes:
Het lek is boven en de PWM op HE1 werkt na enkele uurtjes puzzelen. En waar zat het probleem?
Normaalgesproken wordt de PWM regeling gebruikt voor verwarmen, en nu wil ik ermee koelen. Om dit te bereiken moet de werking geïnverteerd worden, en die parameter was ik in de programmering vergeten op true te zetten. Een klein detail waar je best lang naar kunt zoeken.
Kan ik nu verder met het technische deel van het project
Voor het testen van de programmering en de techniek heb ik op de hoek van mijn bureau een snelle hout-touwtje testopstelling in elkaar gefröbeld, en de boel maar eens aangestoken. Wel heb ik er een wat grotere Peltier en koeler aan gehangen om de kans op schade aan het kleine element te voorkomen. Al meteen bij het opstarten springt de Peltier aan en koelt naar de laagst in te stellen temperatuur. Die is voorlopig ingesteld op 15°C en dat is waarschijnlijk al aan de lage kant. Voor een meer realistische waarde heb ik de tests uitgevoerd op 30°C.
In eerste instantie schommelde de regeling zo 'n 3°C, maar bleef netjes binnen deze bandbreedte draaien. Een goede reden om een eerste autotune op de PID regeling uit te voeren. Na de autotune bleef er nog een schommeling over van 0.7°C wat op zich niet slecht is, maar wel nog beter kan. Na 3 keer een autotune te hebben uitgevoerd bleef het schommelen van de temperatuurregeling steken op 0.3°C waar ik zeer tevreden over ben.
Nu de functionaliteit is getest komt het ombouwplan voor de printer om de hoek kijken. Op zich niet heel spannend, maar ik ga toch een safety stap inbouwen. Het mainboard die nu is gebruikt om de programmering op te testen gaat tijdelijk het huidige mainboard vervangen, dus ga de bordjes uitwisselen. Loopt het plan dan alsnog in duigen is het snel weer teruggebracht naar de huidige situatie en staat de prullenbak er vlak naast.
Wanneer je, zoals ik, de dingen anders dan anders doet, loop je regelmatig tegen beperkingen aan. Dat geldt ook voor de flexibiliteit van Marlin wat betreft aanpassingen van bestaande functies. Momenteel ben ik een 'cold end cooler' met een Peltier-element aan het ontwikkelen, en daarmee doe je eigenlijk iets waar Marlin niet voor is geschreven. Marlin is ontworpen om verwarmings- en bewegingsprocessen aan te sturen, en in de latere versies is daar een koelfunctie voor lasers aan toegevoegd. Maar wat blijkt: die functie kun je niet aanpassen om de sturing voor het Peltier-element te gebruiken. Je kunt dus niets anders dan een verwarmingsfunctie ombouwen naar een koelfunctie.
In eerste instantie leek het niet echt moeilijk om de firmware aan te passen en verwarmen naar koelen om te bouwen. Maaaaaaaar, dat bleek achteraf een flinke misvatting. Bij alle noodzakelijke aanpassingen grepen de beveiligingsinstellingen telkens snoeihard in, waardoor het verhaal keer op keer eindigde in een 'halt'. Zou de printer op dat moment daadwerkelijk hebben geprint, had dat het einde van de print betekend. Nu is het nog slechts een proefopstelling die op tafel ligt en zijn er geen onoverkomelijke gevolgen, enkel wat lichte frustratie.
We zijn nu bijna drie weken en vele pogingen verder, maar het is uiteindelijk toch gelukt om een werkende 'cold end cooler' te programmeren. Wat het extra lastig maakte, is de Marlin bètaversie v2.3.1 B3; daarvan je nooit zeker weet of alles wat erin zit ook goed werkt. Daarnaast hebben sommige functies tijdelijke benamingen gekregen of zijn ze voor testdoeleinden in meerdere stukken opgeknipt. Het was dus veel zoekwerk en, door die tijdelijke namen, een ware uitdaging om functies niet compleet door elkaar te halen.
Tot slot staat er er nog een simulatie-duurtest op het programma. Als daaruit blijkt dat het betrouwbaar en veilig werkt, kan het systeem op de Orcabot worden geschroefd. Kortom: safety first!
Veel tijd was er dit weekend niet, maar dat ene uurtje om de testopstelling in elkaar te schroeven was er wel. Natuurlijk even aan gezet en een half uurtje laten draaien. De temperatuur blijft mooi stabiel, dus nu nog de echte duurtest uitvoeren
Is de afstand tussen het heat block en de heatsink niet (veel) te groot. Daar gaat je filament al smelten waar je het nog niet wilt, namelijk in dat stuk schroefdraad. Of gaat dat nog veranderen?
De afstand die nu is ingesteld is precies de afstand zoals het ook op de Orcobot zit. Alleen is daar alles van messing (een nog betere temperatuur geleider) en hier gebruik ik een stukje 12 mm aluminium geanodiseerd rondstaf. Mijn bedoeling is om een aantal testen uit te voeren waarbij de afstand heatblock en heatbreak telkens iets kleiner is. Maar ik kan de totale lengte niet inkorten, want dan gaat de nozzel boven het heatbed zweven. Dus aan de mechanische lengte van 60 mm zit ik wel vast, maar de cold end cooler is straks wel verstelbaar t.o.v. het heatblock. En dan kan ik ook gaan zoeken tot welke afstand ik moet zakken om het probleem wat er nu is definitief op te lossen
Stapje voor stapje kom je verder.
