Phone stand remix
Phone stand remix
Kan iemand dit remixen voor me? https://makerworld.com/en/models/29386#profileId-45592 Het messaging systeem op makerworld werkt niet. M'n oude wagen werd vervangen en de smartphone houder die erin zat kleeft niet meer onderaan. Ipv een smartphonestand aan te kopen wil ik der wel eens eentje printen. Daarvoor zijn die dingen ten slotte.
Bovenstaand model is super eenvoudig maar het bevalt me wel. Alleen is mijn dashboard nu naar de achterkant getilt waardoor als ik dat ding gebruik, m'n telefoon ook achteruit gaat getilt zijn ipv rechtop staat. De achterkant zou ik 3cm omhoog willen, en ook wat breder met vaste randen, waardoor dat ding er ook niet uit kan schuiven. Onderstaande link even snel een schets gemaakt.
Als je de stl even kan posten dan doe ik dat voor je.
Ik kan namelijk niks downloaden zonder bambu account.
t'is een step bestand. Misschien is dat zelfs nog makkelijker. Thanks!
Phone+Stand.zip
(13.68 KiB) 385 keer gedownload
Nope, mijn versie van Sketch kan geen step files importeren.
Dit is de stl. Maar ik denk dat het makkelijker is het geheel opnieuw te tekenen dan deze aan te passen.
phone stand.stl
(57.6 KiB) 407 keer gedownload
Thanks Rob,
Wel model ziet er goed uit maar: kloppen de maten wel?
18cm brede gleuf is een stevige telefoon.
Totale breedte 20cm ?
3DWim schreef: 03/11/23, 18:55 18cm brede gleuf is een stevige telefoon.
Tenzij je de telefoon op z'n zijkant legt, maar of dat logisch is kan ik niet beantwoorden.
Maar dan is z'n telefoon 18cm hoog !
Tenzij het een tablet is.
Stand_01 web.jpg (8.3 KiB) 29567 keer bekeken
Stand_01.stl
(248.04 KiB) 419 keer gedownload
Edit: was even meer werk vanwege de "afrondingen", dan is het even zoeken naar de juiste balans tussen weghalen, opnieuw tekenen en/of combinatie daarvan.
Mijn Galaxy A14 is ca. 17 cm hoog, dus dat is niet bijzonder.
Rechtopstaand kan mijn telefoon iig niet ingeslot worden. Dat model is ontworpen om je telefoon horizontaal in te leggen. Tel ter info is een Pixel 7 Pro in een Spigen Tough Armor case :). Thx @3DWim wordt morgen geprint. Heb ondertussen al wat meer geprint op de X1C maar moet nog foto's nemen :)
Lol, STL maten kloppen wss niet, na import zegt orcaslicer dat dat model 20x10x4,5mm is. Moet x10 zijn ^^
