Dremel Digilab 3D45
Object laat los van het printbed tijdens printen.
SietseK
Dremel Digilab 3D45
Bericht door SietseK »
@h
Hallo,
Even voorstellen; Sietse Keun, nieuw in de wereld van 3D prining. Onlangs heb ik een Dremel Digilab 3D45 overgenomen, tweedehands dus. Het is mij nog niet gelukt om er iets mee te printen. De ontwerpen maak ik in SketchUp download dit als .stl en slice het met de Dremel slicer software. Het resultaat is dan een printbaar bestand. Maar dan gaat het verkeerd ergens tijdens het printproces laat het object los van het bed en het resultaat is een hoop spaghetti. Mijn vraag is; is er iemand die ook met dezelfde printer werkt en of dit herkenbaar is.
Ook prettig zou zijn om de instellingen over te nemen van een goed werkende Dremel Digilab 3D45.
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Sietse.
Van mij hoef je dit niet (vetgedrukt?) in het rood te plaatsen. Ik zie de toegevoegde waarde daarvan niet.
Ik zou eerst het bed eens goed afstellen (levelen) en misschien een extruder kalibratie uitvoeren.
Rob52 schreef: 29/03/24, 12:16 Van mij hoef je dit niet (vetgedrukt?) in het rood te plaatsen. Ik zie de toegevoegde waarde daarvan niet.
Voor mij ook niet.
Instellingen overnemen gaat niet. Ik zou de verkopert benaderen en vragen of de printer in orde is.
Daarna tijd en energie steken in afstellen en studie.
Print je wel met het juiste materiaal, temperaturen, printbed schoon, vlak en op hoogte.
Bij een tweedehands printer zou ik persoonlijk eerst alles goed nalopen. Om terug te gaan naar de originele instellingen gaat dat het snelst door de firmware te flashen. Zo maak je een frisse start en ben je een stapje dichterbij de oplossing
