Experimentele wig voor camping meubilair
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Op de meeste campings is de ondergrond nooit helemaal vlak. Dus blijft het altijd weer zoeken naar een manier om het camping meubilair zo vlak en stevig mogelijk neer te zetten. Bij gewone houten en kunststof wiggen (die we eerst gebruikten) glijdt de boel er meestal na een tijdje toch weer vanaf. Nu heb ik een experimentele variant verzonnen met ronde uitsparingen voor de pootjes. Mocht het goed functioneren ontwerp ik meer varianten voor o.a. grotere hoogteverschillen en dikkere pootjes
Ee beetje goede tuin/campingtafel heeft een verstelbare poot die omhoog en of naar beneden kan .
Zo staat deze dan altijd stabiel .
Tenzij je op een helling staat 😂👍
Dit plaatje kan nog een voordel hebben. Je vergroot het oppervlak zodat je op zachtere ondergrond niet wegzakt. Hiervoor zou het wel wat breder moeten zijn misschien. Blijft leuk om dit soort simpele dingetjes zelf te kunnen ontwerpen. En soms is het heel handig en soms werkt het minder en heb je gewoon lekker je hobby bedreven.
@Wim62 er bestaat nog steeds genoeg meubilair zonder verstelbare pootjes. En natuurlijk kan je nog hele andere oplossingen verzinnen. Dit ontwerp is zo simpel dat er eigenlijk niets mis kan gaan. Veel van de verstelbare oplossingen zijn ook van vaak veel te dun plastic gemaakt, en na 15 keer gebruiken vertoond het al slijtage sporen of nog erger, is het beschadigd of stuk. Dit simpele ontwerp zal daar in ieder geval geen last van hebben
Op zich niets mis mee , als je hem maar niet in pla print , want pla los in de zon is geen goede combi .
Maar pla in de zon opgesloten tussen twee vaste objecten is geen probleem .
Deze is voor het experiment natuurlijk wel van PLA gemaakt. En na een keer camperen weet je wel of het idee werkt. En werkt het niet komt er weer een nieuw idee
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Google [Bot] en 5 gasten
