Een lastig probleem...
Lokkie
Bericht door Lokkie »
Hoi,
Ik heb mij aangemeld op het forum, omdat ik tegen een lastig probleem aanloop, waar ik niet goed uitkom.
Voor een home automation projectje ben ik bezig om een behuizing te printen.
Het printen van deze behuizing gaat een enkele keer goed en de volgende paar keer weer fout.
De bodemplaat is altijd prima, maar de zijwanden zijn het probleem, deze hechten dan niet goed aan de bodemplaat.
Ik heb al van alles geprobeerd, hoger temperatuur, verlagen printsnelheid, maar het lijkt allemaal niets uit te halen.
De printer die ik hiervoor gebruik is een Creality CR-6 SE.
Links zoals het er moet uitzien en rechts als het niet goed is:
Ik hoop dat een van jullie de "gouden" tip heeft. :)
Groetjes,
René
De afbeeldingen krijg ik hier niet te zien en gouden tips bestaan niet in het 3D printen. Maar met wat meer informatie kunnen we waarschijnlijk wel in de goede richting helpen
Yup, foto links werken niet, toch niet met php integratie. Ze werken wel als je ze opent in een aparte tab
Beste René,
Gebeurt dit alleen bij dit bestand of ook bij andere bestanden?
Print eens iets waarvan je weet dat het in het verleden wel goed ging.
Dan zijn er een aantal dingen die je zou kunnen concluderen.
Testprint print prima, geen problemen. Betekent dat het probleem waarschijnlijk niet iets mechanisch is en dat je filament prima is.
Het bestand opnieuw slicen, misschien met een andere slicer
Testprint vertoont hetzelfde probleem. Betekent dat het probleem misschien iets mechanisch is:
Loopt de z-as misschien op een bepaalt punt vast (schoonmaken en oliën)
Is de flow van het filament goed gekalibreerd? Hierover zijn goede YouTube filmpjes te vinden
Is je extruder misschien kapot/gescheurd, dat zou kunnen verklaren waarom het soms wel en soms niet gebeurt.
Dit is maar een greep uit de dingen waaraan het zou kunnen liggen.
Belangrijk is dat je systematisch te werk gaat, maar 1 ding tegelijk verandert EN opschrijft wat je hebt veranderd.
Succes!
Op mijn laptop heb ik de foto's nu wel kunnen bekijken. Helaas geef je niet aan om welk soort filament het gaat, dus als dit PLA is vind ik het een bijzonder verschijnsel en zou ik alleen kunnen denken aan een hoge mate van under extrusion. Wanneer het om PETG of ABS gaat, kan het aan de part cooling liggen. Teveel koeling zorgt altijd voor een slechte samensmelting van het nieuwe met het reeds geëxtrudeerde materiaal. En ook de printsnelheid speelt een belangrijke rol bij het hechten van twee lagen. Je hebt dus nog wel een paar puntjes om eens stap voor stap na te lopen
Lokkie
Bedankt voor de reacties.
Het soort filament is PLA en ik gebruik de laatste versie van Ultimaker Cura.
Ik heb net 2 keer achterelkaar een test print gedaan, een rechthoek van 2 x 2 x 4 cm en beide kwamen goed uit de printer.
Dus de z-as lijkt mij in orde.
Ik zal een andere slicer proberen.
Welke raden jullie aan?
Groetjes,
René
Vink
Bericht door Vink »
Heb je ze zelf ontworpen?.. wellicht zit er een fout in het ontwerp? (misschien zijplaat niet goed "verbonden")
printer: Ender 3 S1 Pro
Duiker
Bericht door Duiker »
Zou het kunnen dat je bij te lage temperaturen print? Bij mezelf zie ik dat het al snel 45 graden binnen in de printer is. Hier moet de bovenkant er af omdat printen andes het zelfde resultaat als bij jou geeft. Hier is het dan te warm. Scherm je printer eens af met een kartonen doos zou ik zeggen.
Check je ontwerp of je niet twee blokken print. Dan heb je een naad in je ontwerp.
Vink
Bericht door Vink »
@Lokkie, ben toch wel benieuwd of het gelukt is, graag reactie.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Semrush [Bot] en 1 gast
