Z-offset instellen
Instellen Z-offset bij gebruik bltouch of andere probe
Robbel2005
Z-offset instellen
Z-Offset Instructies :
2. M851 Z0 Reset Z0 Offset
4. M501 Set Active parameter
6. G28 XY Home X en Y as
7. G28 Z Home Z as
9. M120 Uitschakelen soft endstops (vroeger M211 S0)
10. Beweeg de nozzle met kleine stapjes naar beneden zodat een blad papier juist vast komt te zitten. Kijk op het printerdisplay voor de Z
offset waarde. (Neem dit getal en voeg er de dikte van het gebruikte blad papier bij. Vb. “0.1”)
12. M121 inschakelen soft-endstops (vroeger M211 S1)
7. G28 Z Home Z as
Ik heb dat zo nog nooit gedaan. Ik gebruik gewoon een A4 papiertje.
Ik denk dat Robbel2005 hiermee bedoeld als je er een bl-touch erop hebt zitten .
Zo deed ik het ook toen ik er een bl-touch op mij printer had zitten .
Het verschil is dat Robbel2005 het heeft over de Z-offset instellen heeft. Een A4-tje gebruik je om het printbed te levelen. 2 begrippen die dicht bij elkaar staan maar weldegelijk iets anders zijn.
