Onderbreking is de lagen Onderwerp is opgelost
romulusii
Bericht door romulusii »
Ik heb ineens, zonder dat ik aan de instelleningen iets veranderd heb, op onregelmitige z-hoogte over het gehele werkstuk een onderbroken laag.
Lijkt op een soort perforatie. Ik heb opnieuw geleveld en gevarieerd met de temperatuur. Ook heb ik de belts (spanning) en wielen nageken en eventueel stof weggehaald.
Ken iemand dit verschijnsel en wat doen ik eraan?
Ik heb dit gemaakt op een Ender 5+
Vocht in het filament .
Kalibratie van je extruder in orde?
Persoonlijk denk ik niet dat het een onderextrusie probleem is, daarvoor zijn volgens mij de andere lagen te goed. Vocht lijkt mij eerder plausibel. Maar het kan natuurlijk beide zijn of de extruder.
Ziet er toch wel uit als tijdelijke underextrusion, dus variabele doorvoer, wordt ook vaak veroorzaakt omdat een nozzle die niet goed schoon is doordat b.v. gewisseld is petg terug naar pla.
romulusii
Dank voor jullie reactie's,
Ik ga met deze informatie aan de slag
romulusii schreef: 27/04/23, 17:23 Ik ga met deze informatie aan de slag
Kan je ons ook verklappen WAT je gaat doen?
romulusii
Ik heb eerst een niewe rol filament besteld en gebruikt om uit te sluiten dat het een vocht probleem moet zijn; probleem blijft het zelfde. iK ga nu verder met het vervangen van de nozzle. wordt vervolgd.
Met enkel een nieuwe rol is het niet 100% uit te sluiten. Zelfs nieuwe uitgepakte rollen kunnen nog een vochtprobleem hebben. Da's niet heel vaak zo maar het kan wel.
Vocht in filament is heel gemakkelijk te herkennen. Laat het een aantal centimeter uit de nozzle komen bij 200 graden en als er vocht inzit krijg je geknetter, plofjes, stoomwolkjes en een draad die er uitziet als onderstaande (van het web geleende) foto.
