MaestroLmpio
Bericht door MaestroLmpio »
Dat kan ik doen als dat gewenst is, stuur maar een PB indien nodig.
Anycubic Photon Mono SE
MaestroLmpio schreef: 14/09/23, 21:46 Dat kan ik doen als dat gewenst is, stuur maar een PB indien nodig.
Top dat je dat zou willen doen.
Soms zit je gewoon klem tussen software fout, machine fout of STL fout.
Via het oude forum ooit @Wim62 een bezoek gebracht. Ik had toen een andere printkop houder nodig voor de ANET A6.
Wim had en mooie laten zien en heeft die toen geprint voor mij.
Zo kunnen we elkaar helpen denk ik.
Laatst gewijzigd door 3DWim op 15/09/23, 15:27, 1 keer totaal gewijzigd.
MaestroLmpio
In elk geval is er met de STL niets mis. Het bestand geeft geen fouten of losse vlakken aan, dit is 100% in orde.
Het is bij mij ook zonder problemen geprint, rechtop met de printinstellingen van een van mijn vorige posts.
Ik heb het rechtop gezet, op een skate van 150% voor een goede hechting en 74% "Heavy" support, hoewel ik ervan overtuigd ben het ook met "Medium" support zou lukken.
Ik heb het geprint met anycubic basic resin grey.
Door de zware support is er wel wat vervorming, maar met licht opschuren verdwijnt dit weer. Nog enkele kleine beschadigingetjes omdat ik te onvoorzichtig was met het verwijderen van de support.... Geduld is een passie, maar ik heb het helaas niet :D.
Zoals eerder gezegd, met water washable resin heb ik geen ervaring, maar voor een mechanisch onderdeel dat vermoedelijk op een voertuig komt, zou ik toch iets anders nemen. Een stevige slag op dit onderdeel en het breekt in stukken, zoals glas.
Voor mezelf neem ik Anycubic UV tough resin, welke een goede slag- en slijtvastheid heeft, als ik mechanische onderdelen nodig heb.
Coco777
Bericht door Coco777 »
Heel erg bedankt voor de hulp!! Dan ga ik eens verder experimenteren met de supports, de oorzaak ligt dan wellicht toch daarin.
Dat geduld heb ik ook echt moeten leren, dat is absolute noodzaak voor een modelbouwer, zeker als je alles werkend wil maken en daardoor grotendeels op je eigen talent moet bouwen. Ik zeg daarbij bewust talent, want de kennis doe ik op gedurende het project.
Morgen vier ik mijn verjaardag en ik ben momenteel bezig met de kast verder af te maken waar de printer in staat (de la moest 4cm omlaag om de nieuwe printer te laten passen, dat is inmiddels opgelost) zodoende zal het wel ergens komende week worden dat ik weer kan testen.
MaestroLmpio
ik vermoed eerder de fep of het type resin...
Als je problemen blijft hebben, zou ik hier eens kijken voor een passende nFEP film:
https://fepshop.com/?s=nfep
wat voor type scherm heeft je printer?
Ik had enkele jaren geleden een van de eerste Elegoo mars toestellen, deze waren uitgerust met een kleurendisplay en verschrikkelijk moeilijk om een goed resultaat mee te krijgen...
je gaf ook aan dat je vorm niet meer rond was bij de test met rechtop printen, dat zou ook niet mogen zijn... Staat alles goed vast en gekalibreerd?
Coco777
Als de standaard FEP niet al te beste kwaliteit is zou dat inderdaad kunnen. Ik zal hier binnenkort eens naar kijken.
Volgens de website van Elegoo zit er een Mono 6K scherm, lijkt mij geen kleurenscherm.
Goed vast lijkt wel het geval te zijn, ik weet niet precies wat je bedoeld met gekalibreerd, ik heb de belichting gekalibreerd voor tijdens het printen zelf, maar meer niet.
MaestroLmpio
Ik doelde daarmee een beetje op het bouwplatform... Maar dan zou de print eerder geheel loslaten als dat niet goed was.
Mono is inderdaad geen kleurenscherm, ideaal dus.
UV licht kalibreren is nieuw voor mij, wat houd dat precies in?
Als je vb. geen 100% licht geeft, kan het zijn dat je te kort belicht
Coco777
Dat verduidelijkt het 1 en ander.
Met de belichting kalibreren bedoelde ik met testprintjes kijken welke belichtingstijd na de eerste lagen de juiste is. 1,6sec geeft bij mij het beste resultaat.
MaestroLmpio
Neem onderstaande link even door, en print dan hun testbestandje even.
https://siraya.tech/pages/siraya-tech-test-model
Dit zegt meer dan het testprintje aan het begin van je post.
Coco777
Gisteren heb ik de testprint van Sirayatech geprobeerd, maar de bovenste lagen lieten los, zie bijgevoegde afbeelding.
Dat ziet er wel erg raar uit. Probeer eens een heel andere resin uit. Het lijkt wel of daar iets niet goed mee is.
