Project: Stargate BC 304 Mk 2
Buildlog
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 10 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Tijd om de X1C aan het echte werk te zetten. Zelfde designer als de X303, dus ook met dat pluggen verbindingssysteem. Benieuwd hoe dimensionaal accuraat de X1C gaat zijn en of die pennen in de gaten gaan passen. Dat was nog al een probleem met m'n CR10 Max.
BC-304 MK2 door Martin
Buildplate Prep:
Plate 1: Printing
Mooi ontwerp en valt of staat inderdaad met de pasvorm van de verbindingen.
Maar wel op normale snelheid printen anders ben je zo klaar...
Yup, Ludacris mode gaat hier niet gebruikt worden . 105mm/s is nog 1,5x de snelheid van m'n andere. Het blijft leuk om een kwartier naar dat ding te zitten op m'n bureaustoel en te staren naar dat ding zien gaan
Dat zal vast. Bewaar je ook de time lap video's ?
Yup, kan later wel even een linkje posten naar een timelapse van dat artistiek naakt. iig, als dat ding die pennen en gaten even mooi rond print als deze staafjes verwacht ik geen enkel probleem.
Plate 1: complete: 1.5h
Plate 2: started. ETA 4.5h
Toegevoegd in 20 uren 7 minuten 44 secondes:
Plate 2&3 complete.
Plate 4: started
Toegevoegd in 4 uren 54 minuten 53 secondes:
Plate 4: complete
Plate 5: started: ETA 3,5h
Toegevoegd in 18 uren 22 minuten 11 secondes:
Deze morgen was ook plate 5 & 6 netjes op tijd klaar. Dit waren gewoon pennen in 2 formaten dus daar geen foto van. De start hou ik altijd nauwlettend in het oog, dus toen ik merkte dat van plate 6 3 modellen een slechte bedhechting hadden (waarvan 1tje zelfs losgekomen) was dat het ideale moment om even de "Object Cancellation" te testen die in de X1C zit. De 3 objecten selecteren, en erop tikken zodat deze rood werden opgelicht, bevestigen en klaar. De objecten werden netjes overgeslagen door de X1C en de rest werd succesvol geprint.
Ook de 1e pennen in de gaten geprobeerd en geen enkel probleem ondervonden. Een beetje kracht op zetten en hop, ze zaten erin zoals het hoorde. Friction fit, zoals ontworpen. Als de rest ook zo is, dan zou dit model zonder problemen van de 1e keer goed moeten zijn en in elkaar klikken. Zonder hamer en schuurpapier gedoe.
Plate 7: Started
Plate 7, 8 en 10 complete.
Plate 9 is kleine print van kwartiertje laat ik niet overnacht starten lol.
Plate 9 started
Zo dat gaat vlot.
Yup. Dit ding is zo'n anderhalve keer sneller dan de CR10 Max op topsnelheid (70mm/s voor die was het al pushen). Met dat ding kon ik gemiddeld 1 overnight print doen (max 14u). M'n X1C draait er makkelijk 3 op een nacht (mits ik opsta uiteraard :)). M'n X304 printen naam makkelijk een maand van overnight prints in beslag. Aan dit tempo is deze geprint in zo'n week :)
Plate 9 (guns) ga ik mogelijk herprinten in resin ofwel trager. Paar objecten moeten skippen, die guns zijn zo klein lol en m'n aangepaste hotend met vervangbare nozzles gaat hier niet direct zijn. M'n reserve bambu original hotend is ook 0,4.
De 1e kg is er ook bijna door. Normaal nog zo'n 40g op de rol, net genoeg voor plate 13. Plate 11 & 12 gaan nieuwe spoel nodig hebben. Rol alvast uitgepakt ^^.
Zo zie je maar , snelheid is ook niet alles .
Aan de snelheid ligt het niet lol, die kanonnen (guns plate) zijn maar een paar mm groot en hebben evenveel hechting aan de buildplate. Ga der brim rond gooien ;). Nu eerst ff plates 1-3 herprinten. Pas vanaf plate 4 (test fit) gingen de pennen goed in elkaar. Da's omdat ik toen de extrusion multiplier van 1.0 naar 0,98 had gebracht (default slicer waarde). Dus 1e 3 hadden waarschijnlijk last van net een ietsje overextrusie.
Dan kan de main body normaal geassembleerd worden, en ga ik verder met plate 13.
Toegevoegd in 21 uren 25 minuten 11 secondes:
Na de herprint van vannacht, main body assembly complete. Alles "friction fit" zoals het hoort. Die kerel gebruikt volgens mij 0 tolerantie want moest de vloer gebruiken voor wat extra duwkracht, maar geen hamer, lijm, schuurpapier of dremel aan te pas gekomen :D
Plate 13: started: ETA 6h 15min
