vreemde afwijking op xyz calibration
Frits888
Bericht door Frits888 »
Bedankt tot zover allemaal voor de reacties!!
Ik heb de E steps/mm opnieuw gecalibreerd er zat een afwijking van 1,5 mm in en heb dit inmiddels ook aangepast. Maar ik vermoed dat daar het probleem niet zit anders zou dit probleem aan iedere zijde terug komen. Het is maar op een vlak dat er niet goed wordt geprint, alle andere zijden zien er prima uit. Ik ga nogmaals met deze nieuwe calibratie een blokje printen en kom hier op terug.
Ik print alleen met PLA op 210 graden, en eigenlijk alleen hobby matige dingetjes die van thingiverse afkomen.
Momenteel gebruik ik de ultimaker cura als slicer, zit daar ook de activering coasting in?
Dit stuk is voor mij niet helemaal helder "Goeie opmerking, de z-naad. Misschien is het activeren van 'coasting' een optie en extra extruderen bij het einde van een laag net als je extra kan primen bij her begin ervan" ☺
Oh, en belangrijk: schrijf op wat je verandert, oude en nieuwe instelling en verander niet te veel in 1x.
Z-naad is Z-naad en
coasting is coasting. Zijn 2 verschillende dingen.
Als je de z-naad op random zet (staat nu op sharpest corner/scherpste hoek lijkt het) dan zouden de problemen verdeeld moeten worden over verschillende locaties van je cube. Als dat zo is denk ik toch dat je retraction verkeerd staat.
