support komt moeilijk los en wanden te dun.. Onderwerp is opgelost
Toledo85
Bericht door Toledo85 »
Hallo allemaal
Inmiddels overgestapt naar een snapmaker j1
en een beetje aan het stoeien met de slicer van snapmaker en orca.
Om te beginnen als ik voorheen b.v een container voor de modelbaan geprint had op de Qidi of ender zag die er goed uit en kwam de support redelijk goed los.
met zowel support en print in PLA
Zowel met de orca als met de qidi slicer.
Voor de duidelijkheid moet je het zien als een U profiel vlak op de grond opgevuld rondom en binnenin met support en daarover komt een vlakke vloer.
Ik zal proberen een paar fotos bij te voegen.
Als ik nu datzelfde bestand in orca ga slicen voor de snapmaker met zowel support als print in pla dan is de print erg mooi, Maar krijg ik het support erg moeilijk los.
En valt me op dat de wanden van de containers een stuk dunner zijn als op de vorige printer
Als ik dan het support met petg print en de container met pla dan plakt het niet lekker in de eerste lagen en word de onderkant van de print niet mooi.
(Mij werd geadviseerd om support met petg te printen maar moet met alleen pla toch ook kunnen)
En als ik dat bestand met snapmaker doe slicen dan raken de wanden de vloer van de container niet eens en lijken de wanden nog dunnen.
liefste blijf ik gewoon met orca werken
Dus wat is jullie advies met het support
Toegevoegd in 11 minuten :
Op foto 1 2 en 3 is de linker container gemaakt met orca.
De rechter met snapmaker je kunt zien dat daar de wanden nog dunner zijn.
En de vloer niet eens de wand raakt.
Foto 4 is geprint op de qidi
Toegevoegd in 55 secondes:
Hij plaats de fotos in de verkeerde volgorde.
Foto 1 is van de qidi
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Mijn eerste indruk is dat de dunne wanden het gevolg zijn van under extrusion en mogelijk een E-steps kalibratie moet worden uitgevoerd om dat op te lossen
Afgezien van printerinstellingen zou ik zoiets in vijf prints plat printen met massieve wanden.
Dunne platte grote wanden zijn altijd een uitdaging om rechtop te printen.
Toledo85
Bedankt voor de tips
In 5 delen printen lijkt me hier niet nodig...de container is net 2 cm hoog...
Op de qidi ging het ook prima
zoals je kunt zien is op foto 2 3 en 4 de linker container redelijk...moet alleen iets dikker worden..
andere prints zoals de bewegende haai gaan wel prima[img][img]
en dan het support er nog makkelijk af
Toegevoegd in 3 minuten 30 secondes:
dit ziet er opzicht prima uit toch....alleen krijg het support er amper af
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Maar waar zit dan je support?
Toledo85
Aan de onderkant...op foto 2 is het goed te zien...2mm dik ong
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Wat voor support gebruik (type & instellingen) je hoe hoog is de ruimte tussen het printbed en de 1e laag die moet ondersteund worden?
Toledo85
Er komen 7 lagen support tussen het blauwe profiel en dan komt de vlakke vloer
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Lees ik dat goed? Snapmaker J1 (IDEX printer met 2 koppen?) want in dat geval kan je normaliter ZEER eenvoudig oplossen dat je support niet loskomt. Gebruik PLA voor "Support raf/interface" lagen. PLA hecht normaliter TOTAAL NIET aan PETG (en omgekeerd) en is daarom uitstekend te gebruiken voor de interface lagen die direct in contact komen met het model. In combinatie met "top interface spacing op 0 mm" die de interface lijnen dan tegen elkaar legt kan je een bijna perfecte onderste laag van het model maken EN die makkelijk loskomt van de support.
7 lagen van welke laaghoogte ;)
Toledo85
Bedankt voor je antwoord ga weer ff puzzelen..
bovenste interface afstand bedoel je dan neem ik aan?
waar kan ik de laag hoogte van het support zien?
Bambu Lab x1 combo
Snapmaker J1
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 6 gasten
