De steunen van de spoolholder kunnen in dit geval zonder support geprint worden. En door er ronde gaten in te maken viel er een materiaal besparing te realiseren zonder sterkte verlies en haal ik alles net uit die ene restant rolPrintengineer's Wanhao Duplicator I3 v2 Onderwerp is opgelost
Bij mij staat mijn S1 printer nu ook zijn best te doen op die 'impossible cube'.
Best een leuk ding. Grappig om te zien hoe de printer van enkele trees en hele bos takken fabriceert om het bovenste deel te steunen.
Ik heb het origineel wat vergroot (150%), maar dat resulteerde natuurlijk meteen in een forse printtijd van ruim negen uur.
Enfin, hij is er bijna en dan ga ik bekijken hoe ik al dat tree-support er af krijg.
Oh dat is interessant. Ben benieuwd naar het eindresultaat
Hoe je soms op het verkeerde been kan worden gezet door een verborgen probleem. Had ik de Wanhao bijna verguist om zijn firmware, moet ik daar nu toch op terugkomen. Het probleem van de slechte kwaliteit prints had een hele andere oorzaak, namelijk de Nema 17 extruder motor. De motor haperde soms tijdens het printen, en dat kon ik alleen ontdekken door de stuursignalen te loggen. Nadat ik het logbestand had geanalyseerd zag ik dat de extruder motor een vreemd beeld gaf. Dus heb ik de multimeter ter hand genomen en de wikkelingen doorgemeten. En toen werd het duidelijk, de wikkelingen lieten een duidelijk verschil in weerstand zien. En omdat Nema motoren niet de duurste zijn diezelfde dag nog een nieuwe motor besteld. Inmiddels staat de printer een Benchy te produceren en ook de signalen worden weer gelogd. Optisch ziet het er al veel beter uit, dus ik denk dat het manco is gevonden
Hier bewijst het spreekwoord meten is weten zich weer. Goed dat je het gevonden hebt.
Laatst gewijzigd door Rob52 op 16/05/24, 18:54, 1 keer totaal gewijzigd.
En denken moet je aan een paard overlaten , want die heeft een groter hoofd .
Wat mij heeft getriggerd om het nader te onderzoeken was een bericht op een ander forum. Ook daar schreef iemand over zijn slecht presterende Wanhao terwijl er een vermogen aan was uitgegeven om het op te lossen. Het enige wat hij nog niet had vervanggen was de Nema 17 van de extruder. Ten einde raad was hij ook van plan om zijn printer te verschrotten, maar toen deed hij nog een laatste poging door de motor te vervangen. Dat resulteerde in een perfect werkende machine. Dus kwam ik op het idee om de stuursignalen te loggen alvorens in het wilde weg onderdelen te vervangen. En zo werd duidelijk dat mijn probleem ook in een slechte motor schuil ging
Toegevoegd in 4 uren 18 minuten 40 secondes:
Het is zeker niet de perfecte Benchy, maar dat is ook niet erg zolang de extruder niet opnieuw gekalibreerd is. Dat de nieuwe motor het probleem lijkt te hebben opgelost is wel de redding van de Wanhao
Als je dan toch aan het perfectioneren bent, zou ik ook iets doen aan de kwaliteit van de foto.
Het is niet slecht, maar kan beter.
De foto is gemaakt bij te weinig licht en met een mobieltje dat zo oud is als de weg naar Rome. Dan mag je er zeker niet de beste kwaliteit van verwachten. Voor mij is het resultaat van het geprinte object uiteraard ook belangrijker dan de perfecte foto.
Dat ik de motor niet eerder heb verdacht zit hem in dat hij wel leek te doen wat hij hoort te doen. Dus werd niet warm, je zag een flow en retractions en de machine viel er ook niet door in storing. Duidelijke aanwijzingen dat er iets mis was waren er dus niet. En toch kon ik het niet verkroppen dat er een probleem was die ik in eerste instantie niet kon duiden. En dus bleef ik zoeken en heb het nu hoogstwaarschijnlijk toch gevonden
Maar wat en hoe heb je nu gelogd?
En hoe heb je gezien dat er signalen niet goed zijn? Want als de stuursignalen niet goed zijn, wat kan de motor daar dan aan doen ?
Dan zou je meer richting de driver gaan denken.3DWim schreef: 17/05/24, 09:53 Want als de stuursignalen niet goed zijn, wat kan de motor daar dan aan doen ?
