lijn op geprinte koker
Theovh
Bericht door Theovh »
Ik heb een Ender3V2 met Marlin JyersUI 2.01.
Als ik een koker print dan zie ik dat de printer eerst een volledige 360° cirkel legt en daarna nog een volledige cirkel in de zelfde richting.
Dan keert de richting en legt weer een cirkel van 360° keert weer en legt weer een volledige cirkel.
Dit heeft als resultaat dat er uiteindelijk op de koker een verticale lijn gaat lopen.
Is dit aan te passen zodat het keerpunt niet steeds op de zelfde plaats komt maar verschuift?
Of weet iemand of dit evt is aangepast in een latere versie van de firmware?
Theo
Allen die printen gegroet!
Theo
Ik weet niet welke slicer je gebruikt , maar in cura is het de z-naad willigkeurig .
En bij andere slicer komt het ongeveer op het zelfde neer .
Wanneer je Ultimaker Cura als slicer gebruikt kan je bij de Z-seam "random" selecteren. Dan ontstaat er geen zichtbare lijn in de Z-richting
@ PrintEngineer ,
Is het bericht boven van die jou anders ?
In mijn ogen komt het op hetzelfde naar , ik hebt er alleen een afbeelding toegevoegd voor de duidelijkheid
Theovh
Dank voor de snelle reactie.
In mijn onbetaalde versie van Cura 5.7.0 kan ik niet kiezen voor willekeurig.
Alleen voor, achter etc
Theo
Ik hebt zelf ook cura versie 5.7.1 .
Het maakt niet uit welke versie je hebt ze zijn allemaal gratis .
En bij elke versie kun je de z-naad voor de wanden aanpassen .
Theovh
Aha, al die vinkjes moeten aan.
Wederom bedankt voor de snelle reactie
Theo
Je kan ook gewoon dat ene vinkje link vinden aan zetten dat zegt 'alles weergeven'
Theovh
Ik zet liever alleen vinkjes aan die ik begrijp. Anders wordt het zo'n onoverzichtelijke berg
Theo
