Print sessie van 2 dagen
duimen!
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
ksch57
Bericht door ksch57 »
Voor het eerst een printsessie gestart welke naar verwachting ca 48 uur gaat duren.
Hopenlijk wordt mn vrouw niet boos en blijft mn endertje lekker doordraaien.
Willen jullie aub voor mij duimen?
👍, maar wat moet het uiteindelijk worden?
ksch57
een bracket om een schakelpaneel in mn boot te kunnen monteren tbv walstroom aansluiting
Zelf ontworpen in Autodesk Fusion.
Bericht door NineLizards »
En wat voor materiaal print je het in?
ksch57
PLA
en de job is klaar!
ksch57 schreef: 11/09/24, 20:04 en de job is klaar!
En waar is de foto dan?
ksch57
ik krijg de foto niet geupload, is kennelijk te groot en mn app om deze te verkleinen doet het niet meer, heb nu een andere app geladen
ksch57 schreef: 11/09/24, 20:04 PLA
en de job is klaar!
PLA in een boot?!?
Is het iets tijdelijks? Wanneer het permanent is zou ik het niet in PLA doen. PLA kan niet tegen hogere temperaturen, niet tegen chemicalien, en niet tegen zonlicht. Ik zou eerder ABS of PETG gebruiken.
Zitten er zekeringen, electronica, of andere electrische componenten in die heet kunnen worden bij sluiting, dan moet je evt. Fire Retardant materialen overwegen. Die zijn niet goedkoop, maar da's beter dan de boot in de fik...
ksch57
Zit ergens in de schaduw, op een koele plek en geen hete voorwerpen in de buurt. Het enige wat de bracket doet is het kastje in een mooi hoekje vastzetten in een hoekje met weinig bevestigings mogelijkheden. In een boot heb je heel veel schuine/rondlopende hoekjes.
tegen de tijd dat de PLA verouderd is zie ik wel weer. En dan maak ik het ding wel opnieuw met ABS en dan weet ik ook of dit wel goed past en praktisch is.
Mooi, de volgende keer dan ook even nadenken op welke zijde je gaat starten. Draai het 90grd en je hebt de ondersteuning niet nodig. Scheelt een dag printen...
