Puffeltje schreef: 12/12/22, 13:55
Heb je de BLTouch er zelf op gezet, of zat hij er al op?
Parel1307 schreef: 04/12/22, 18:37
Na 2 jaar heb ik mijn hobby weer opgepakt en gestart met het installeren vN een bl touch die nog in de kast lag. Via YouTube heb ik de bltouch kunnen installeren.
Ik heb de bl touch er zelf opgezet met behulp van een youtube filmpje. De Bl is nieuw en heeft nog nooit gewerkt.
Als ik de printer aanzet gaat de bl 2x been en weer.
Ik krijg als bericht FADE HEIGHT OFF
Als ik naar MENU , BEWEGING.,ABL en nog een keer naar ABL ga dan gaat de bl wel bewegen, maar de z richting gaat omhoog waardoor de bl het bed niet meer raakt. Daarna komen de foutmeldingen.
Toegevoegd in 1 minuut 5 secondes:
De firmware heb ik aangepast voor de bl
Misschien kun je met deze uitleg wat. Hier wordt de instelling van de Fade Height uitgelegd. Voor het geven van de G-code commando's kun je een programma als Pronterface gebruiken.
kan je een link naar het bewuste youtube-filmpje geven zodat we weten wat je allemaal gedaan hebt om de BLTouch te installeren (er van uit gaande dat alle opdrachten zijn uitgevoerd)
Parel1307 schreef: 12/12/22, 17:23
Ik zal er eens naar kijken, maar het lijkt mij wel ingewikkeld.
Ja, helaas is niet alles even eenvoudig. Maar je kunt het met Google (rechtermuisknop) natuurlijk ook even in het Nederlands vertalen, dat scheelt misschien alweer een stukje.
Als je een bericht wilt krijgen als er op je topic (of dat van iemand anders) een nieuwe reactie is gekomen, dan kun je je op dat topic abonneren door dat onderaan naast "Plaats reactie" in het menuutje aan te geven. Het is enigszins verwarrend omdat in dat menu bij "Abonneer op onderwerp" al een vinkje staat. Maar klik dat maar aan en je zult een pop-up zien waarin bevestigd wordt dat je dan op dat topic bent geabonneerd Als je er weer vanaf wilt kun je dat op dezelfde wijze doen of in je Gebruikerspaneel aanpassen. Zie onderstaande plaatje.
waar ik mij bij deze ombouw (en firmware) over verbaas in het filmpje op[ 16:35 is dat voor het homen van de Z-as nog steeds de schakelaar word gebruikt. Normaliter wordt de BLTouch gebruikt om de Z-as te homen.
Wat je nog kan proberen is om de andere firmware te testen waarbij de 2 polige connector van de BLTouch (die met de zwarte en witte draad) op de positie van de z-schakelaar op je moederbord gezet word.
