Na één dag, niet geprint!!
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 5 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Zo vond ik zojuist mijn PLA+ filament terug aan mijn printer, terwijl ik daar gisteren nog een paar uur mee geprint heb, is mij al wel vaker gebeurt, maar nu al na één dag, de echte oorzaak heb ik nog niet echt kunnen vinden ergens.
De echte oorzaak zit in de materiaal eigenschappen van de bewuste draad.
Die kan slecht tegen de omstandigheden die jij gecreëerd hebt voor de opslag.
Het is nu wel een vochtige periode .
Vochtig PLA wordt bros. Goed laten drogen (in een filament droger of elektrische oven op 50 graden) is de enige remedie
Kan ik mij in dit geval niet voorstellen, wanneer ik dit stuk eraf haal dan is het weer gewoon te gebruiken, het is altijd alleen het stukje van de rol naar de printer, dus de hele rol is verder weer goed, ook na een paar weken/maanden tot ik het weer eens even aan de printer laat zitten, ik heb ook ooit een rol vergoed gehad die direct nieuw van uit de sealing helemaal in kleine stukjes was gebroken, de hele rol dus.
Misschien wordt het broos door het daglicht/UV wat er bij mij op kan vallen, vocht zou eventueel kunnen, maar ik print het meeste PETG, en bewaard op dezelfde plaats gewoon open zonder box, en heb daar nergens last van, ook geen slechte print kwaliteit.
Ik herken het fenomeen maar al te goed. Maar eerlijk gezegd heb ik er, nadat ik was overgestapt op PLA+ nooit meer last van gehad. Dus ik ben wel verbaasd over jouw post. Is het wel echt PLA+ zou je dan denken. Met vocht heeft het volgens mij niks te maken. UV misschien wel, maar binnen een dag is wel erg snel, dat had ik vroeger ook wel met standaard PLA maar tegenwoordig eigenlijk zelden of nooit. Als het al voorkomt dan zit de rol er al echt lang in, zeker niet binnen een dag.
Is toch echt Esun PLA+ van 3D-wenshop, daar heb ik tot nu toe altijd PLA+ besteld, alleen de volledige vergoede rol destijds was ook van Esun, maar wel van een aanbieding op Amazon, ik kreeg mijn geld toen terug.
Misschien is het een niet zo'n goede rol .
Hebt je het ook geprobeerd met een andere Esun + filament ?
Een aantal maanden geleden heb ik behoorlijk mijn best gedaan om de eigenschappen van PLA in kaart te brengen. En tot nu toe heb ik nog geen andere oorzaak voor het bros worden kunnen vinden dan de invloed van vocht. Mocht je er toch achter komen welk ander effect dit veroorzaakt ben ik uitermate geïnteresseerd en bewijs je er wereldwijd miljoenen hobbyisten een dienst mee
Ik heb wel dit gevonden, voor wat het waard is.
