Tree support is naar mijn mening het gemakkelijkst te verwijderen met name bij objecten waar veel support nodig is, is het verschil nog groter. Ik print met regelmaat objecten die omhuld waren met de "klassieke" support en dan moet je met een knijptang strook voor strook wegtrekken. Dit object print ik tegenwoordig met tree support. Dit heeft als voordeel dat het support overzichtelijker met de hand is te verwijderen en het verbruikt minder filament. En ik heb met tree support minder last van restjes die blijven kleven aan het object.Supports verwijderen
3D Wens Shop
3D Scanner: 3DMakerPro Moose
Probleem is opgelost.
Ik heb een nieuwe 3D printer Bambu P1S met AMS gekocht.
4 verschillende kleuren of soorten PLA.
Met de printer was er een rol PLA voor support erbij.
Je kunt je object zo slicen dat de bovenste rij van het support wat tegen uw print zit geprint wordt door PLA support.
Hert duurt dan wel wat langer om te printen maar de support gaat er zeer gemakkelijk af.
Probleem is niet opgelost, maar omzeild
- Flashforge Creator 5 Pro
Zo zou je het ook kunnen noemen.
Sowieso snap ik niet dat het een echt probleem was. Je kunt ook zonder een Bambu printer prima support printer en vrij gemakkelijk verwijderen. Je moet het alleen wel goed instellen. Maar met een standaard instelling zou het meestal ook goed moeten kunnen gaan. Hoe dan ook, het probleem is er nu dus niet meer voor de TS.
Het mag wat kosten, maar dan heb je ook watPatricki schreef: 12/12/24, 13:14 Probleem is opgelost.
De prijs viel mee, black friday.
Black Friday zit tussen je oren .
Eerst schroeven ze de prijzen omhoog en strooien daarna met termen als Black Friday en blue Monday .
Bij bambu zijn er nu einde jaars aanbiedingen.
Bij sommige modellen scheelt het €300 , kun je zien hoe je opgelicht word .
