Warping langwerpig model
hallo,
Ik ben als newbie gestart met 3D printen. Eerste project is een glas stroken snijder. Ik heb wat onderdelen met succes in PLA/PHA geprint. Echter een langer onderdeel (315mm) trekt krom en vervormt wat. Nu ben ik gaan zoeken hoe ik dit (warping) kan voorkomen. Naast een verwarmd printbed (wat uiteraard het geval is) lees ik dat je een verwarmde behuizing kan toepassen. Mijn QIDI 4 plus heeft de mogelijkheid om de printkamer te verwarmen maar de instructies van de printer is de kamer open te laten, de ventilator draait ook op max bij het printen (behalve de eerste laag).
Wat ik misschien wel verkeerd heb gedaan is het model niet laten afkoelen?
Hoe lang moet je een model op het printbed laten afkoelen, of maakt dit niet uit?
Bedankt.
Bedankt.
QIDI 4 plus (°20-1-2025)
Print je deze lange onderdelen ook in PLA, of iets anders?
- Flashforge AD5X
Als het PLA is dan zou je hechting eens moeten controleren. Is die verder okay dan kun je een brim gebruiken i.p.v. een skirt. Tenzij je dit al doet, dan zal er toch iets met de hechting zijn. PLA hoeft niet in een verwarmde kamer, liever niet zelfs. ABS/ASA daarentegen liever wel. En dan weinig of geen koeling.
Het is in PLA, de hechting is goed, dat is het probleem niet. Ik was de plate elke keer met water en zeep en gebruik de meegeleverde stick (chinese prit) voor betere hechting. Ik moet een gelijkaardig stuk printen, heb de wanden wat dunner gezet en zal eens wachten tot het volledig afgekoeld is.
Kijk vooral ook naar de part cooling en de extruder temperatuur. Kromtrekken is meestal het gevolg van temperatuuropbouw in het te printen voorwerp
Behuizing verwarming in voor PLA is het slechts wat je kan doen. Dat in combinatie met de hitte van het printbed die de behuizing al opwarmt gaat voor het "heat creep" fenomeen zorgen die je nozzle verstopt. Behuizing verwarming is enkel nodig bij ABS en hoger (ASA), PET (niet PETG),...
Hallo ???,
A) zorgt dat je print bed vlak is en uitgelijnd. Vaak is het vervormd naar de randen toe.
B) verhoog je print bed temperatuur zodat je print niet snel afkoelt. Je print trekt krom omdat het langer duurt voor de volgende laag erover heen komt. En dus weer even opwarmt.
