Bltouch als z-stop waarom?
Tommykat14
Ik heb een ender 5 pro met een bigtreetech SKR mini e3 v3.0
Nu wil ik hierop een Bltouch aansluiten. Het bord ondersteunt de bltoutch. Alleen nu zie ik dat je ook de señor gedeeltelijk kan aansluiten op de z-stop.
Waarom zou je dat doen? En wat is de beste keuze? Bigtreetech heeft voor beide varianten een firmware klaarstaan.
Ik zou gewoon de Bltouch aansluiten gebruiken , die zit er niet voor niets op .
En dan gewoon de z los maken .
Robbel2005
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... manual.pdf
Misschien maakt dit iets duidelijker?
De Z endstop met de microswitch wordt vervangen door de bltouch.
Je gebruikt safe homing, zodat de sensor in het midden vh bed naar beneden zal gaan om de afstand te bepalen.
Hallo Tommykat14, ??
Hoe lang print je al en wat print je zo al ?
