Bltouch als z-stop waarom?
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 years en 8 months old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Tommykat14
Bericht door Tommykat14 »
Ik heb een ender 5 pro met een bigtreetech SKR mini e3 v3.0
Nu wil ik hierop een Bltouch aansluiten. Het bord ondersteunt de bltoutch. Alleen nu zie ik dat je ook de señor gedeeltelijk kan aansluiten op de z-stop.
Waarom zou je dat doen? En wat is de beste keuze? Bigtreetech heeft voor beide varianten een firmware klaarstaan.
Ik zou gewoon de Bltouch aansluiten gebruiken , die zit er niet voor niets op .
En dan gewoon de z los maken .
Robbel2005
Bericht door Robbel2005 »
https://github.com/bigtreetech/BIGTREET ... manual.pdf
Misschien maakt dit iets duidelijker?
De Z endstop met de microswitch wordt vervangen door de bltouch.
Je gebruikt safe homing, zodat de sensor in het midden vh bed naar beneden zal gaan om de afstand te bepalen.
Hallo Tommykat14, ??
Hoe lang print je al en wat print je zo al ?
