PETG probleem
PETG probleem
Sinds kort heb ik een Elegoo Nep 4 plus.
Hierbij zat een stukje PLA om te proberen.
Misschien niet handig geweest van mij, maar ik heb een rol PETG gekocht.
De eerste 3d print ging perfect. Bootje geprint.
Nu wil ik deze weer printen met PETG maar de nozzle zit gelijk vol met rommel.
De temp heb ik PETG staan. Nu is het voor mij echt een begin, maar ben al een paar dagen hiermee bezig om iets te printen.
Maar geen print. Heb het bed ook al ingesmeerd met een soort pritstift. Deze zat erbij.
Iemand een idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
Je moet niet alleen de temperatuur aanpassen, ook je printsnelheid en dergelijke kan anders zijn. Je moet je ontwerp via je slicer oonieuw slicen voor petg. De meeste slicers (cura, orcaslicer etc.) Hebben wel voorinstellingen per soort filament.
Bedankt. Zal eens kijken hoe dat zit dan.
Het is een hele nieuwe wereld voor mij dat 3d printen.
Ultimaker Cura heb ik op de pc staan, en ik zie inderdaad dat je het een en ander kan aanpassen.
Gaan eens proberen.
Gaan eens proberen.
Je hebt geen petg probleem maar gewoon een gebruikers fout.
Misschien is het beter om bij het begin te beginnen gewoon PLA gebruiken. Als je dat helemaal doorhebt kan je naar andere specifieke materialen gaan kijken.
Klopt helemaal, maar wist de verschillen niet van de materialen.
Ik wist ook niet wat erbij zat voor materiaal toen ik de printer kocht.
2e print met de buddha is gelukt. Deze met PETG. Net geprint.
Veel doen, en maar proberen.
Ik zie niks....
Niet zo ongeduldig Wim. Edwin begint net en dan moet je veel dingen eerst uitzoeken.
Hoe maak je een foto? En hoe krijg je die op het forum? Ja, als je het eenmaal weet is het een fluitje van een cent.
Foto had ik nog niet aan gedacht.
Ik zit op heel wat forum's, dus eens kijken hoe dat hier gaat
Toegevoegd in 9 minuten 19 secondes:
Toch een vraag. Hoe krijg ik er een foto op deze forum.
Normaal bijlage toevoegen en verstuur.
Maar hier ??
Maar hier ??
Bijna net zo gemakkelijk. Klik.
Toegevoegd in 45 secondes:
Gelukt. Even zoeken hoe het gaat hier.
