dikkere wand
dikker printen
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 5 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Outliner
dikkere wand
Bericht door Outliner »
hoi allen
wanneer ik 3cm plus dik gaat printen zie ik de infiil door de wand (de bovenkant) heen wanneer de zon erop schijnt
hoe kan ik de wand dikker laten printen om dit te voorkomen?
printer is de bambulab p1s
slicer is de bambustudio
Laatst gewijzigd door Outliner op 15/06/25, 18:51, 1 keer totaal gewijzigd.
Door de walls , aantal wanden te verhogen en de top en Bottom layers naar 3 of 5 lagen te brengen . het licht eraan welke slicer je gebruikt .
Ik hebt hem even door de ChatGPT gehaald ,
ChatGPT zei:
Wat je beschrijft is een bekend fenomeen bij 3D-printen, vooral bij transparante of lichtere filamenten zoals wit of lichtgrijs PLA, PETG, etc. Het infill-patroon schijnt dan als het ware door de buitenwand heen wanneer er fel licht op valt (zoals zonlicht). Dit komt doordat de wand te dun is en/of het infill te dicht tegen de buitenwand aan ligt.
Oplossingen om dit te voorkomen:
1. Maak de wanddikte groter (walls/perimeters)
In je slicer-software (zoals Cura, PrusaSlicer, Bambu Studio etc.), kun je de wanddikte instellen. Dit zijn je opties:
Aantal perimeters (walls): Zet dit op 3 of 4 in plaats van de standaard 2.
Wanddikte in mm: Als je een 0.4mm nozzle gebruikt, kies dan bijvoorbeeld voor 1.6mm wanddikte (dus 4 lijnen van 0.4mm).
Cura voorbeeld:
Shell > Wall Line Count: 4
of
Shell > Wall Thickness: 1.6mm
2. Zet ‘Infill Overlap’ lager
Als het infill tegen de binnenkant van de wand duwt, kan het doorschijnen of zelfs zichtbaar zijn. Verlaag eventueel:
Infill overlap percentage naar 10-15% in plaats van 20-30%.
Cura:
Infill > Infill Overlap: 10-15%
Infill > Infill Overlap Percentage: 10-15%
3. Gebruik ander infill-patroon
Sommige infill-patronen schijnen meer door dan andere. Kies een minder opvallend patroon zoals:
Lines, Zig Zag, of Gyroid in plaats van Grid of Triangles.
4. Gebruik ander filament
Gebruik een ondoorzichtig filament als dat visueel acceptabel is. Donkere kleuren laten minder snel licht door.
5. Toplaag dikker maken (vooral bij horizontaal oppervlak zoals bovenkant)
Als het doorschijnen vooral aan de bovenkant zit:
Top Layers verhogen naar 6-8 lagen (zeker bij een 0.2mm laaghoogte).
Of: Top Thickness verhogen naar minstens 1.2-1.6mm.
Laatst gewijzigd door Wim62 op 15/06/25, 18:49, 1 keer totaal gewijzigd.
En waar je mee print. Wel zo handig om iets meer info in je onderschrift en vraag te zetten :lol:
Outliner
onwijs bedankt wim
ik ga aan de slag
instellingen van strenght staan nu op:
top/bottom shells
top surface pattern monotonic line
top shell layers 9
top shell thickness 0.8mm
top penetration layers 9
sparse infill patern heb ik altijd al op gyroid staan
dus welke kan ik verhogen?
Als je de infil ziet door de zijkanten moet je de "wall count" (perimeters) verhogen. Top & bottom shells zijn de horizontale lagen, voor als je de infil ziet door de boven en onderkant
Outliner
top shell thickness staan nu op 0.8mm dus ik neem aan dat ik deze mag verdubbelen ivm de horizontale dikheid aan de bovenkant
