Je kunt ook veel op Youtube vinden, dan kun je het bestuderen wanneer het jou uitkomt en dingen eventueel overslaan. Verder kun je ook gericht zoeken op bepaalde functies.Binnenkort nieuw speeltje :D
Speeltje werd opgepikt door Fedex. Levering normaliter aanstaande maandag.
Primaire box van nieuw speeltje vandaag aangekomen. Beetje gedeukt, typisch Fedex maar Prusa verpakking was in orde en geen zichtbare schade intern.
Toch maar gemeld voor de zekerheid licht er later een 'gremlin' opduiken. Hoedanook wordt het speeltijd dit weekend en volgende week
Sent from my Pixel 7 Pro using TapatalkBambulab X1C + 4 AMS
Ben best wel een beetje jaloers HIHI
Hier ook in spanning aan’t afwachten: binnenkort zou de upgrade kit van mijn mk4s (die ik al geupgrade had van een mk4) naar core one moeten aankomen.
Veel succes en plezier met je nieuwe speeltje!
Gefeliciteerd maar transporteerd fedex in B op zijn zijkant?
Blijkbaar. Nu het werd gemeld aan Prusa, en uiteraard direct geïnspecteerd. Geen zichtbare schade aan de inhoud van de doos die op die hoogte zat.
Prusa verpakking was dik in orde. 2e doos met de 3 andere toolheads vandaag aangekomen. Dat pakje net geïnspecteerd en was niks aan. Was ook maar zo'n 40cm³, dus pak kleiner en lichter.
Weekje verlof daarnet aangevraagd zie op het werk. Ik ga spelen met m'n nieuwe speeltje
.Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Ben benieuwd naar de foto`s als die in elkaar zit Ch3vrOn.
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
Cr scan Ferret Pro.
Een teasertje of 3. Het is 1 ding om die printer aan het werk de zien op YouTube. Het is een andere om het vakmanschap in het handen te hebben.
CoreXY toolhead sub assembly, en heatbed Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Een uurtje of 2 bezig. Basis frame zit in elkaar. The build continues
Toegevoegd in 1 uur 11 minuten 44 secondes:
Rear panel zit erop Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Toegevoegd in 2 uren 18 secondes:
Side panels en heatbed installed Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk
Niet alleen bij fedex snappen ze pijlen niet. Vaak genoeg meegemaakt dat "this side up" aan de onderkant van de doos staat.Gefeliciteerd maar transporteerd fedex in B op zijn zijkant?
