Storing tijdens het printen
Algemeen forum
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 7 months en 2 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Heb je niet een extra thermistor ergens? dan zou je die even los op de connector van het moederbord kunnen zetten om even te kijken of er dan wel een relatief normale temperatuur wordt weergegeven, een kapot moederbord geloof ik zo direct nog niet in, ook kun je even de sensor van het bed even omwisselen hiermee, dan zou er ook een normale temperatuur voor de extruder moeten zijn en juist het bed -15gr.
Doordat ik de hele printkop heb vervangen zit er nu een andere thermistor aangesloten. Het zal toch niet waar zijn, dat die nu juist deze foutmelding veroorzaakt.
Ook als ik de bandkabel uit de printkop haal, geeft het display die -15 graden aan. Maar ik kan morgen die nieuwe thermistor nog eens vervangen door de oude en zien of dat enig verschil maakt.
Dank voor het meedenken.
Ik heb hier nog wel losse thermistors liggen. 10k een stuk of 50 en andere waardes van 1k tot 50k, 10 per stuk. Maar normaal gesproken gaar het om een 10k versie. @Frits , als je er eentje wilt hebben om te testen dan stuur ik hem je wel op. Dan moet je alleen even je n.a.w. gegevens per PB naar me doorsturen.
Heel vriendelijk aangeboden Rob, maar ik heb er zelf nog twee in mijn andere printer en kan daarmee de test doen.
Morgen horen jullie meer.
Toegevoegd in 21 uren 11 minuten 23 secondes:
Alle moeite ten spijt blijft het display bij -15 graden.
Helaas heb ik dus afscheid moeten nemen van mijn 3D-vriend en is hij gedemonteerd en afgevoerd.
Laatst gewijzigd door Frits op 07/07/25, 07:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Amen , gecondoleerd met je trouwe vriend ik leef met je mee .
Nu ik geen X1 meer heb neemt mijn JG Maker dual printer de taken ervan over.
Die had ook een raar foutje.
Nadat hij tot twee maal toe een print voortijdig spontaan beëindigde :twisted: , gaf hij tijdens de derde poging opeens alarm.
Tuuut! Tuuut!
De boel stond stil en het display vermeldde: Voer filament in! En druk op 'continue'.
Er zat gewoon filament in de printkop en de sensor. De rol was niet leeg of afgebroken.
Toch met de hand het filament in de printkop gedrukt en daar was wel ruimte voor. Daarna printte hij weer verder. :roll:
Even later weer de zelfde storing. :shock:
Ik constateerde dat het filament wat stroef door de sensor liep. Waarschijnlijk ontstond daardoor het gebrek aan filament in de printkop. Ik vraag mij nog af hoe die printer dat ontdekt. :?
Met enige handmatige doorvoer kon ik de print afmaken.
Bij de volgende print heb ik de sensor omzeilt en die print verliep vlekkeloos.
Het is ook altijd weer iets anders.
Het komt kennelijk wel vaker voor. Filament runout. Misschien geldt hetzelfde voor de JG Maker
Vanmiddag stond de printer weer zonder enige bekende aanleiding stil. Print done zegt het display, terwijl de print pas op 23 % was.
Hiervoor heb ik vier zulke objecten gewoon kunnen printen.
Heel vervelend allemaal. :evil:
Laatst gewijzigd door Frits op 12/07/25, 10:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Misschien de firmware opnieuw laden?
Een corrupte/defecte SD kaart kan er ook voor zorgen dat een print mid-print stop
Aan die mogelijkheid heb ik ook al gedacht, omdat ik het betreffende object wel op mijn andere printer kan printen.
