1e ASA print op Bambu P1S
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 4 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
sdevries76
Bericht door sdevries76 »
Hoi allen,
ik ben een container aan het printen voor op een vrachtwagen, schaal 1/14.
De voorwand en het eerste deel van de bak heb ik geprint. Helaas zijn beiden iets krom getrokken. Natuurlijk allebei en een ander richting waardoor de naad alleen maar groter wordt.
Wat kan ik er aan doen om te zorgen dat de print niet meer krom trekt.
Groetjes,
Sander
Welk filament heb je hiervoor gebruikt?
Je zult denk ik ook wat meer instellingen en printcondities moet melden. Warping is vaak voorkomend bij ABS en ASA, maar met een omkasting zou dit minder moeten zijn of helemaal niet. Maar een goede brim kan al een stuk helpen. Wat is de temperatuur van je bed en van de kast binnenin. Er zijn veel oorzaken maar ook veel mogelijke maatregelen. Met wat meer info kan iemand je hier misschien verder helpen.
Temperatuur instellingen? Waren de deur/deksel dicht? Chamber fan actief of niet? Part cooling fan actief of niet?
sdevries76
Welk filament heb je hiervoor gebruikt? ASA
Temperatuur instellingen? Nozzle 260, Bed 100
Waren de deur/deksel dicht? Ja
Chamber fan actief of niet? Geen idee, hoe kan ik dat zien?
Part cooling fan actief of niet? Ja
Verder geen Brim of iets gebruikt, wel 3d lac.
Groetjes,
Sander
Ik zou een brim toepassen dat helpt sowieso. En bij ASA of ABS zet ik de part cooling uit. Maar ik heb geen omkasting. Je zou die in ieder geval kunnen verlagen naar bijvoorbeeld 50%
sdevries76
Ga ik proberen, dank voor de tips
Groetjes,
Sander
Als je ingeeft in Bambu slicer dat je ASA filament wil gebruiken , mag je toch wel van uitgaan dat het een en ander automatische geregeld wordt , B.V. bed temp , nozzle temp , part cooler en champer fan .
Zo werkt het wel bij mijn printer .
sdevries76
Dat had ik ook verwacht
Groetjes,
Sander
