Anycubic Kobra 3 combo
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 9 months en 3 weeks old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Onlangs heb ik een nieuwe printer gekocht. Het werd een Anycubic Kobra 3 combo.
Dat combo houdt in dat er een ACE bijgeleverd wordt waarmee het mogelijk is om met vier kleuren te printen.
De printer zelf voldoet wel aan mijn verwachtingen. Snel en tamelijk geruisarm. Je krijgt hem bijna kant en klaar. Alleen de printkop, het display en een kabelbeugel moet je zelf monteren. Geen probleem, een kind kan de was doen zo gezegd.
Die ACE was ook eenvoudig aan te sluiten, maar had toch een paar onhebbelijkheden.
  • Hij accepteert geen Filamenthaspels breder dan 6,5 cm en smaller dan 4,5 cm
    Hij maakt een hoop herrie tijdens het wisselen van rol
    Het filament spoelt niet goed terug en dan gaat de printer in storing
Even wat opmerkingen.
Waarom gaat het terugspoelen soms fout en het invoeren niet?
Bij nader onderzoek blijkt de haspel niet op de twee bedoelde rollen te staan.
Aan de voorkant zit de tweedelige aandrijfrol en achterin zit een meedraaiende rol, die, anders dan op de foto, twee uitsparingen in het 1/3 midden heeft.
Daardoor kun je geen smalle haspels gebruiken, die vallen in die uitsparing.
Nu blijken mijn haspels niet altijd exact de zelfde diameter te hebben. De kleinste geeft de meeste problemen. Waarom?
De haspel raakt de bodem van de kast. Hij rust dus niet op de beide rollen.
Bij laden trekt het filament de haspel tegen de aandrijfrol. Gaat goed. Maar bij terugspoelen drukt het filament de haspel van de aandrijfrol en dan moet de filamentmotor meer kracht leveren. Gevolg het filament gaat niet ver genoeg terug en de printer ziet dan twee filamenten: STORING!
1. De aandrijfrollen voor 1 haspel. Slechts 1 zo'n rol wordt door een andere rol aangedreven. Bij mijn ACE zat de tweede rol wat los op de as. Het kan dan gebeuren dat de haspel juist op die losse rol gaat leunen. Dan wil het draaien ook niet meer. Ik heb dat rolletje op de as vastgelijmd.
2. Dit is mijn verbeterde achterste rol geworden. Geen 12 mm, maar 14 mm in doorsnede, waardoor de haspel de bodem niet meer raakt. Gelukkig raakt hij nog net niet de deksel. De vervelende uitsparing heb ik ook weggelaten.
Voordat je dat allemaal hebt uitgevogeld ben je wel een dag en een slapeloze nacht verder. Maar dan heb je ook wat.
Het in vier kleuren printen is leuk, maar het vreet filament en tijd. De printtijd werd driemaal zolang, door het veelvuldig wisselen van kleur.
Bezint eer ge begint. :mrgreen: Het kan, maar het moet wel echt noodzakelijk zijn wil ik het gaan toepassen. Elk model is anders natuurlijk. Soms valt het mee. Houd de kleuren zoveel mogelijk verticaal gescheiden.
Al met al ben ik wel blij met die Kobra 3.
Hij kan alleen automatisch levelen en over extruder callibreren heeft niemand een woord gerept in de handleiding.
Ik had er ook geen behoefte aan, hij print netjes. :roll:
Gefeliciteerd met de nieuwe printer, is een erg leuk ding zo te zien en voor een schappelijke prijs, maar inderdaad is multicolor printen op deze manier is geen pretje, daarom hou ik het ook maar gewoon op mono printen, voor functionele prints is het ook meestal niet van toepassing.
Wie toch graag met meer kleuren wil gaan printen dan is dit veel interessanter (Bambu killer) en nu tijdelijk als kickstarter zelfs nog aantrekkelijker.
Het is een mooie machine met alle functies die erop zitten, en van de andere kant ook weer jammer van de onhebbelijkheden. Gelukkig heb je er dan wel weer een oplossing voor kunnen bedenken
Mooie printer. Maar als ie nieuw is zou ik met klachten ook reclameren.
Tip: maak die lange rollen iets dunner en schuif er een schiliconenslang overheen. Dit geeft meer grip en minder geluid (zachter materiaal).
Reclameren? Wat denk je dat 123-3D met deze problemen doet? Waarschijnlijk zullen ze beweren dat de haspel niet deugt.
Denk je dat ze dat naar de fabrikant doorsturen? Ik heb niets aan een nieuwe ACE, want die vertoont waarschijnlijk de zelfde problemen.
Die lange rollen hebben geen grip nodig. Ze dragen alleen de haspel.
Toegevoegd in 4 uren 20 minuten 45 secondes:
Er is nog iets dat deze printer niet kan.
Bij mijn oude printer kon ik het printen op een door mij gekozen moment pauzeren en dan het filament verwisselen om in een andere kleur verder te printen.
Bij deze Anycubic Kobra 3 kun je wel pauzeren, maar dan is het filament niet te wisselen. :cry:
Wat hij wel detecteert is een eventuele filament breuk. Dan kun je nieuw filament invoeren en het printen hervatten.
Dat doet hij niet onzichtbaar :evil:
Kleur wisselen moet dus via de ACE gebeuren.
Je bent gewaarschuwd. :lol:
Ik denk dat je deze printer te overhaast hebt gekocht , je had er iets meer research naar moeten doen .
En pauzeren van een print zal best wek kunnen , maar naar een beetje zoekwerk zal het toch wel ergens geschreven staan , want het is wel een belangrijke functie voor B.V. magneten of moeren aan te brengen .
Wim, pauzeren gaat wel. Alleen dan is een filamentwissel niet mogelijk.
Na wat speurwerk las ik meermaals dat een handmatige filament wissel zou moeten werken als de pause vanuit de slicer (M0) wordt meegegeven. Wat het verschil is met handmatig pauzeren weet ik niet, maar het is eventueel het proberen waard
Het blijft een lastig ding.
Nog iets. De printer accepteert geen G-code van Cura. Daaraan ontbreekt bepaalde data volgens het display.
Je kunt die waarschuwing echter negeren.
De printer start daarna op een afwijkende manier het printen, maar het voorwerp wordt wel gewoon geprint.
Op die manier kan ik dus het ontbreken :( van de 'spiegelen' functie in de Anycubic slicer omzeilen. :D
Veel commerciële printers worden tegenwoordig met door de fabrikant zelf geschreven firmware geleverd. De tijd dat er gewoon een Marlin versie op stond is wel een beetje voorbij. Maar je hebt natuurlijk nog steeds de mogelijkheid om zelf een Marlin firmware te configureren en die op de machine te zetten. Alleen zal het niet meer zo eenvoudig zijn als enkele jaren geleden, toen printers nog konden draaien zonder al die automatische functies
