telkens vastzitten filament na een paar lagen
Extruder probleem
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 3 months en 1 day old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Fritsov
Bericht door Fritsov »
Hallo,
Laat ik beginnen met de configuratie:
Ender 5 plus met Bl-touch
Ender direct drive
6 mm nozzle
th3d OS.
Filament: eSun PETG black en eSun PLA blak, OWL PLA blue.
Slicer: Cura
flow 96%
nozzle temp: 245
bedtemp: 85
De steps/mm voor de extruder heb ik gecontroleerd en bij een feed van 10 cm komt er exact 10 cm filament doorvoer door de extruder.
Ik heb een paar problemen waar ik niet uit kom maar laat ik beginnen met het meest urgente.
Elke keer als ik print ontstaat er een extrusie probleem na een paar lagen printen. Het filament zit gekruld in de extruder. Dus niet in de hotend maar direct na de tandwielen in de uitmondig van de extruder.
Ik kan deze natuurlijk vervangen maar daarmee is de oorzaak niet opgelost. Zoals gezegd De e-steps/mm zijn gecontroleerd en die is op de mm nauwkeurig.
Vraag:
1. Hoe kan ik dit wederkerende probleem oplossen en wat adviseren/gebruiken jullie als betaalbare extruder voor deze machine die hobbymatig gebruikt wordt. Hebben jullie een link naar een goed voorstel?
Ik hoor graag van jullie.
Laatst gewijzigd door Fritsov op 08/09/25, 11:46, 1 keer totaal gewijzigd.
Je geeft bepaalde instellingen, maar diegene die het belangrijkste zouden zijn zoals filament en bed temp laat je weg. Ik zat te denken aan heat creep, maar dat kan het bijna niet zijn want de E5Plus is een open frame printer.
Fritsov
Dank je voor je snelle reactie. Ik heb de informatie toegevoegd. Het is geen heatcreap. De Nozzle is vrij, handmatig doorvoeren zonder extruder komt er perfect filament uit. Ik zou heel graag advies willen voor een oplossing of andere extruder want deze is nu naar zijn grootje.
Met een 0.6mm nozzle zou je dit eigenlijk sowieso niet meer moeten hebben. Draait de hotendfan wel/voldoende? Wanneer het coolend niet snel genoeg het filament afkoelt bij retraction dan heb je ook dit soort problemen.
Hallo Frits ?,
Laten we bij het begin beginnen: hoe ervaren printer ben je zelf, hoe oud is de printer, wat heb je al geprobeerd op te lossen/aan te passen, ik zie iets wat duidelijk kapot gesmolten is, wat is het en wat is de relatie dan met je printer/probleem?
Fritsov
Bedankt allemaal voor de reacties.
Laat ik beginnen met mijn ervaring.
Ik teken hobbymatig in freecad wat items die ik nodig ben. Dat print ik vervolgens uit. Ervaring met 3Dprinten is denk ik onvoldoende. Nadat dit probleem opgelost zou zijn zou ik nog andere aanvullende vragen gaan stellen, maar eerst dit probleem. Ook niet onbelangrijk te melden is dat op dit moment ik PETG print in een enclosure en de fan minimaal laat draaien.
De printer is een paar jaar oud, ik heb vooralsnog een instelling van flow oplossing gezocht. De steps gecontroleerd door 10cm door te voeren. Ander filament want daar lag eerder een probleem. Ik had OWL filament die niet consistent in dikte was en zelfs over de maatvoering kwam.
Ik heb een Red lizard hotend besteld en er ligt een linaire rail upgrade klaar. Maar zoals gezegd eerst dit probleem oplossen anders gaat het allemaal een beetje door elkaar lopen.
Is dit voldoende toegevoegde informatie?
Toen ik de foto voor de eerste keer bekeek was mijn eerste indruk, dit ontwerp is te heet geprint. En puur op onderbuikgevoel denk ik dus ook dat dit een temperatuur gerelateerd probleem is
Fritsov
Dat zou kunnen maar komt niet overeen met de temptower die eerst is uitgeprint. Wat op beeld wellicht niet helemaal goed zichtbaar is,is dat het filament naar beneden is gedrukt maar niet naar beneden kan. Er ontstaat hierdoor een samengeperst filament. Ik dacht eerst dat het aan de temperatuur zou liggen maar deze heb ik gemonitoord en deze blijft constant op de ingestelde waarde. De nozzle heb ik daarom van 0.4 naar 0.6 mm gebracht. Doordat het een samenpersing is van filament, die door meer aanvoer dan afvoer lijkt te worden veroorzaakt, heb ik de flow aangepast maar het resultaat komt niet.
Als je bijvoorbeeld 100 mm filament extrudeert, loopt het er dan loodrecht uit?
Fritsov
een video lukte me niet te uploaden daarom maar hier een paar foto's
Bij 100 mm gaat het filament recht naar beneden.
1. Afbeelding
2. Afbeelding
3. Afbeelding
