telkens vastzitten filament na een paar lagen
Extruder probleem
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 1 year en 3 days old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Fritsov
Bericht door Fritsov »
een video lukte me niet te uploaden daarom maar hier een paar foto's
Bij 100 mm gaat het filament recht naar beneden.
1. Afbeelding
2. Afbeelding
3. Afbeelding
Dat ziet er goed uit, dus de nozzle is niet half verstopt. Dat het filament na een tijdje net onder de drive gear opkrult is misschien ook wel het gevolg van een extreme retraction setting of een technisch probleem met de stappenmotor
Fritsov
Ja dat klopt maar bij laag 3 gaat het mis. en stopt voldoende extrusie. snap er geen jota meer van.
Probeer het ontwerp eens door een andere slicer te halen. Misschien zit er iets in het ontwerp waar je huidige slicer moeite mee heeft
Als het altijd op laag 3 gebeurt kan het ook een mechanisch probleem zijn zoals ergens een los contact of sluiting. Of bijvoorbeeld een te kort aansluitkabeltje dat onder spanning komt te staan. Maar als dat zo is dan verandert er niks als je een andere slicer gebruikt. Sowieso altijd een goede optie om in geval van problemen een andere slicer te proberen.
Daar dacht ik ook al aan ,Gaat het ook bij andere file's mis op laag 3 ?
Fritsov
Ook die optie is door mijn hoofd geschoten en daarom heb ik naast cura ook ideamaker met standaard profiel gebruikt. zelfde resultaat.
Wat ik zie is dat zodra er geen materiaal meer geprint wordt maar "sputters" het filament behoorlijk strak in de teflon buis zit. Als ik deze dan eruit trek dan is deze veel dikker. Dat geeft mij de indruk dat er teveel aangevoerd wordt. Zodra het dan bij de nozzle komt duwt het terug. Maar ook met een flow van 94% treedt het probleem op.
Het model is een testmodel dat ik meestal gebruik een xyz ruler.
Ik zal het straks nog eens met PLA proberen.
Model printer ?
Loopt je draad toevoer wel lekker door en heb je hetzelfde probleem bij die temp. toren?
Want daar zou je dat dus ook moeten hebben.
Hebt je in de software van je printer en slicer ook doorgegeven dat je met een 0.6mm nozzle print ? daar kan ook de fout in zitten .
Fritsov schreef: 08/09/25, 11:31 Elke keer als ik print ontstaat er een extrusie probleem na een paar lagen printen. Het filament zit gekruld in de extruder. Dus niet in de hotend maar direct na de tandwielen in de uitmondig van de extruder.
Ik denk dat je eerst hier de oorzaak van moet vinden, dat is niet goed. Als het opkrult dan wordt het tegengehouden of kan niet worden doorgevoerd. Vanaf hier is dat niet te beoordelen, daar zul je het toch voor uit elkaar moeten halen.
Een ander mogelijk probleem kunnen de vertikale kogellagers zijn van de Z-as stangen. Als deze niet meer soepel lopen dan blijft het bed op hetzelfde plek hangen terwijl hij eigenlijk had moeten zakken. (inschatting van de fotoos is dat het om een ender5 gaat) In dit geval blijft de nozzle op de zelfde hoogte staan ten opzichte van je printbed. Dan kan hij zijn filament niet kwijt met gevolg een verstopte nozzle.
  • Flashforge Creator 5 Pro
