en nu volledige fillet.... had niet direct gezien dat de volledige rand een afronding moest krijgenTeken hulp
- Bijlagen
ziggo remote_step_fillet_full_stp.zip- (69.58 KiB) 38 keer gedownload
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Revopoint Range
Bedankt allemaal , ik denk dat ik het probleem hebt gevonden , in dit ontwerp zitten twee uitsparingen om met je vingers ,
om de remote eruit te halen , die hebt ik waarschijnlijk A symmetrisch ingetekend .
Maar aan de andere kant moet het toch ook kunnen als op je onderwerp wat niet symmetrisch een fillet toe te passen.
Maar we gaan er mee aan de slag , want ik vind het te mooi om het te laten liggen .
Het bleef mij bezig houden, het blijkt toch een fusion probleem te zijn, ik heb net je STEP file even in FreeCad geladen en daar werkt het gewoon direct zoals het zou moeten.
Het schrijven van hierboven heeft het niet opgelost .
Maar ik denk dat het nu opgelost is , ik hebt nogmaals het ontwerp in tooltrace gemaakt en geïmporteerd in fusion 360 .
Na meerdere keren geprobeerd on de fillet van 2mm aan te brengen kwam ik erachter dat hoog waarschijnlijk aan mijn toetsen board licht .
Als ik de fillet van 2mm wilde ingeven gebruik ik normaal het nummerriek gedeelte (rechterkant) van het toetsen board , en kreeg steeds een fout melding . Maar nu hebt ik het nummerriek gedeelte boven de qwert toetsen gebruikt , en wat denk je tot nu toe is het probleem opgelost ,
vaag mij niet hoe het kan dat weet ik ook niet , maar er zal best wel een verklaring voor zijn maar welke dat zou ik ook graag willen weten .
Kun je met je nummerieke toetsen wel in een ander programma cijfers intoetsen?
Zo niet, dan staat Num Lock uit op je keyboard.
Misschien per ongeluk op gedrukt.
Helaas het probleem is niet helemaal opgelost . Hoe PaulM en Hardy het wel voor mekaar hebben gekregen is voor mij een raadsel .
Misschien kunnen ze mij een duidelijke verklaring geven , daar zou ik en misschien ander ook een plezier mee doen .
Step bestanden bewerken in Fusion gaat vaak niet goed, dus wat ik meestal doe is het volgende: ik lees het bestand in met de 3DTools Viewer, noteer de maten, en teken het ding dan gewoon opnieuw in Fusion. Vaak gaat dat net zo snel, zo niet sneller...
Ik wilde dat er een makkelijke manier was om fotos over te tekenen in Fusion, maar die heb ik nog niet gevonden. Als iemand daar een oplossing voor heeft houd ik me aanbevolen.
Zoals ik ook al aangaf kwam ik er ook niet direct goed uit, want hier werkte het ook niet, ik heb toen de tekening eerst inlengte richting doorgesneden en daarna één deel gespiegelt. hierna had ik in iedergeval een symetrisch geheel, daarna heb ik even de nog aanwezige fillet rondom even gewist en eerst de binnenste fillet aangebracht en daarrna weer de gewiste, maar ondanks dat bleef er links en rechts een rare fout optreden, toen heb links/recht de binnen wand gewist en weer nieuwe curves aangebracht en toen wilde fusion overal wel de fillet aanbrengen.
Ik kende het programma tooltrace niet, maar het maakt blijkbaar er zelf een ongecontrollerde tekening van waar fusion niks mee kan (freeCad wel), ik zelf meet gewoon met een schuifmaat op wat ik nodig heb en teken het uit, gaat veel sneller en helemaal zoals ik het zou willen, met erg ingewikkelde onderwerpen maak ik even een foto recht van boven en importeer de jpg in fusion en na maat callibratie teken ik het na, gaat ook best snel.
Als Decal?
Als Decal?
Insert canvas, je kies dan het vlak waar het geplaatst moet worden en nog even de kalibratie voor de werkelijke maat.
