Hoe kan ik dit zelf maken.
Standaard voor Epson en AMS2 pro in 1 rack
Ik heb via een bekende het onderstaande gekregen.
Wie kan me hierbij helpen hoe ik dit het makkelijkste kan maken.
Ik ben net nieuw in de 3D wereld, dus graag hoor ik van jullie.
Het zelf ontwerpen heb ik (nog) geen ervaring mee.
Of dat iemand zo vriendelijk is om het te maken als bestand.
Alvast bedankt voor de moeite.
Groetjes van Satje (Rob)
Je bent nooit te oud om te leren
Ik zie drie totaal verschillende zaken:
1) een AMS van bambulab
2) een epson kleuren printer
3) een tafeltje, waarvan je de onderdelen deels kan printen ALS je de modelfiles hebt.
Los hebben de items niets met elkaar te maken (denk ik).
Laatst gewijzigd door 3DWim op 27/06/26, 20:06, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik denk dat het om de bestanden gaat die op de foto vermeld staan.
Die zijn een keertje ontworpen en geprint, dus misschien staan wel op e.o.a. website. Anders die persoon eens vragen hoe hij eraan komt
Plus al die andere dingen die je nodig hebt.
Ik heb chat gpt gebruik om een mooie rack te maken voor de printer aan de onderkant te zetten en de ams er boven. En gaf mij dit als voorbeeld. Het gaat mij om de rack te maken. Chatgpt gaf mij code voor openscad, maar als ik dat invoer dan ziet het er heel raar uit.
Zodoende heb ik hulp gevraagd hier.
Als Chatgpt niks bruikbaars kan genereren dan zul je het zelf moeten doen. En dat betekent dat je gedetailleerde maten moet hebben. Het is een leuke start, maar AI is nog niet perfect blijkt maar weer.
Maar voor een simpel rekje waar een printer en AMS in/op moeten komen kun je natuurlijk ook gewoon wat multiplex en standaard in de bouwmarkt verkrijgbare meubelverbinders gebruiken, dan hoef je niks te printen.
Hoe kan ik dit zelf maken?
Dan zal je je moeten verdiepen in een of ander tekenpakket. Ik gebruik skecthup (pro) anderen hebben een andere voorkeur.
Je tekenwerk moet je maken in printbare stukken, die je dan vervolgens exporteert als STL file , die dan weer herkend worden door de slicer van je 3D printer.
Dan begint de leercurve hoe tem ik mijn slicer.
Kant en klare ontwerpen vind je bv op thingiverse, makersworld etc.
Ik ga proberen als het wat koeler is.
In iedergeval bedankt voor jullie tijd.
Dank je wel
Dank je wel
Dus als ik het goed begrijp wil je een AMS bovenop een gewone printer (papier) zetten?
Of zoek je iets waarmee je de AMS netjes bovenop je 3D-printer kunt zetten.
Want daarvoor zijn al veel ontwerpen te vinden op de diverse ontwerp-sites: die van Bambulab zelf, Thingiverse en Printables
En zelfs al wil je gewoon een simpel 'tafeltje' waar je iets anders onder kunt schuiven is daar vast wel iets op deze sites te vinden.
Succes
Succes
Wat ik niet helemaal begrijp is dat AI een ontwerp genereerd waarbij de AMS boven een papierprinter wordt geplaatst. Wat is hier het nut van deze constructie? Wil je een opbergplek voor de AMS creëren, of heeft AI jou vraag niet goed begrepen?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 7 gasten
