Als ik het goed heb gelezen heeft de Elegoo Centauri Carbon 2 een Pressure Advance kalibratie functie. Heb je die al eens uitgevoerd? Wat ik zo heb gelezen zou de optimale waarde rond 0.034 moeten liggenLogos niet scherp
eerste laag van een print niet scherp
Misschien moet je dat niet doen maar uitgaan van de instellingen van je eigen printer. Start eens bij standaard instellingen. En je zou zelf eens iets kunnen maken, of een ander voorbeeld nemen, om te kijken of die hetzelfde resultaat geeft. Het kan dus ook aan het ontwerp liggen. Maar misschien ook aan de gebruikte filamenten. Gebruik eens andere rollen en/of kleuren om mee te testen.Stooom schreef: 05/07/26, 08:32 kijk naar alle settings en wanneer ik die allemaal kopieer naar mijn printer
In het start bericht staat ook dat de instellingen zijn overgenomen van een Bambulab printer. Daar kan het natuurlijk ook al fout gaan
Laatst gewijzigd door PrintEngineer op 06/07/26, 11:34, 1 keer totaal gewijzigd.
Daar dacht ik ook al aan. Ik ben er ook tegenaan gelopen dat als je van met name Makerworld modellen download je veel "extra's" meekrijgt die wonderwel prima ingelezen worden maar niet werken.
Zo kreeg ik zelfs de buildplate van een bambu in beeld met de instellingen waar de CC2 niets goed mee werkt.
Met name de nozzle diam. zie je snel over het hoofd.
Oplossing is om alleen de STL file te downloaden.
als ik het zo bekijk zit het probleem in het zwarte filament. Probeer eens om het zwart als laatste te printen, je hebt dan in ieder geval dan al de strakke lijnen van wit te pakken. Mocht zwart dan alsnog iets uitlopen dan zal dat in mindere mate te zien zijn.
Ik weet niet of jij de printvolgorde van de kleuren kan bepalen maar het zou een mogelijke oplossing kunnen zijn.
- Flashforge Creator 5 Pro
Dit is toch filament (fabrikaat) afhankelijk, dus geen standaard waarde die eventueel door iemand wordt aangegeven.
Je kunt daarvoor een test printen, maar dat moet dan wel in gebakken waardes hebben om diverse variaties te kunnen printen, net zoiets als een temperatuur toren. Zoiets zit bijvoorbeeld ook in de Bambu slicer. De voor ingegeven filamenten in de slicer hebben al een waarde toegekend gekregen. Maar als je wilt kun je de test printen en zelf een andere waarde ingeven. Voor filamenten die niet in de voor ingestelde lijst staan kun je ze dus aanmaken. General filamenten hebben een gemiddelde waarde en dan kan het dus weleens niet kloppen met de werkelijkheid. Het is dus per filament soort, -type, -fabricaat en je kunt het zelf aanpassen.
Lijkt mij ondertussen beter om verder te wachten totdat stooom zich weer meld.
