Beoordelen van een bedlevel print Onderwerp is opgelost
Zo stel je de z-offset in .
Z-Offset Instructies:
1. Home 3D printer (home button in pronterface)
2. M851 Z0 Reset Z0 Offset
3. M500 Settings opslaan in eeprom
4. M501 Set Active parameter
5. M503 Display active parameter
6. G28 XY Home X en Y as
7. G28 Z Home Z as
8. G1 F60 Z0 Verplaats nozzle naar de echte 0 offset
9. M211 S0 uitschakelen soft endstops
10. Beweeg de nozzle met kleine stapjes naar beneden zodat een blad papier juist vast komt te zitten. Kijk op het printerdisplay voor de Z offsset waarde. (Neem dit getal en voeg er de dikte van het gebruikte blad papier bij. Vb. “0.16”)
11. M851 Z X.XX (voorbeeld –1.39) Dit is uw Z - offset
12. M211 S1 terug inschakelen soft endstops
13. M500 Settings opslaan naar Eeprom
14. M501 set active parameters
15.M503 Toon de huidige settings
as4tech
Bericht door as4tech »
Ik ben echt ongekend blij met jullie uitleg! Vanavond even de youtube kijken om dit stuk beter te begrijpen. Ik begrijp heel goed dat je het bed zo recht mogelijk onder x carry moet krijgen en dat dit stap 1 is. (heb dit ondertussen zo vaak gedaan dat ik er handigheid in heb gekregen ;-) )
Daarna wordt het vaag mbt de functie van de cr touch en wat deze met de offset doet.
Ender 3 Neo met CR touch | Cura slicer
* Octoprint op Raspberry Pi 3b. Filament merken: RCreality en eSun
* to-do: x-as belt tensioner, dubbele y-as riem synchronisatie
Simpel gezegd, een "levelled bed" zorgt ervoor dat het bed horizontaal ligt tov de nozzle in x/y as. De offset is nodig om ervoor te zorgen dat er uberhaupt filament geextrudeerd kan worden. Als je nozzle tegen het printbed zit kan der niks uit, en gaat je bed/nozzle beschadigd worden als de kop beweegt. Het print oppervlak kan voor het blote ook wel vlak lijken, er kunnen echter nog steeds kleine verschillen op zitten verspreid over het ganse bed. De BL/CR-touch bepaalt deze adhv de "probe points" en corrigeert op basis daarvan het verschil verspreid over een aantal lagen, zodat je na een aantal lagen overal even hoog zit en dus perfect vlak.
as4tech
En dan is dit het printresultaat. Volgens mij (als beginner) bijzonder goed😃👍🏻. Thx allen!
Het is een spoolholder met montage aan de zijkant.
Ik vind de houder boven niet fijn.
Daar doen we het voor: weer een tevreden teamgenoot.
Top.
Nu nog een fotootje van hoe eea in elkaar zit en de STL delen in het daarvoor gemaakte forum ;-)
