Bedankt voor de zeer heldere toelichting! Nu al leermoment van dagPrint breekt los van supports resin printer
MaestroLmpio
Inderdaad, misschien nog iets meer support laten toevoegenCoco777 schreef: 06/09/23, 22:21Bedoel je zoals in onderstaande afbeeldingen? Klinkt logisch als ik het verhaal van MaestroLmpio lees.MaestroLmpio schreef: 06/09/23, 13:32 Zet het eens gewoon rechtop, met dat kleine pijltje naar boven; support op medium en 60 a 70% dichtheid. Maak ook een ‘skate’ van 125%.
Normaal genereert chtitubox dan genoeg support voor het tandwiel.
Je kan ook steeds manueel suportjes toevoegen en verwijderen.
Anycubic Photon Mono SE
Wat als je nu het ding rechtop EN 45grd draait?
Je hebt alleen ondersteuning nodig als je horizontaal wil oversteken. Kantel dus die vierkante inham en je hebt geen ondersteuning meer nodig.
MaestroLmpio
Dat gaat alleen op als je met filament op een FDM printer print.
Met resin is hoe meer support, hoe meer kans op slagen. Elk support paaltje spreidt de trekkracht bij het lostrekken van de FEP, en hoe minder zo'n contactpunt belast wordt, hoe beter.
Toegevoegd in 10 minuten :
Hier heb ik vb onderaan de ondersteuning medium op 90%, om het goed vast te houden. Dit was een solide print, dus behoorlijk zwaar. Verder heb in de hele omtrek ondersteund om het tijdens de hele print stabiel te houden. Dit was een print van 9,5 uur.
Bedankt voor de tips allemaal.
Ik heb nog wat zware supports toegevoegd, maar nu komt het onderdeel zelf niet verder dan de eerste mm, zie onderstaande afbeeldingen. Kan dit dan te maken hebben met de eerste belichtingen? Wat voor tijd zouden jullie daar van voor aanraden?
MaestroLmpio
Welke resin gebruik je?
Elegoo water wasbaar
MaestroLmpio
Ik heb nagenoeg geen ervaring met water washable. Ik heb er 1 test mee gedaan en ik vond de print plakkerig blijven aanvoelen, zelfs na overvloedig curen, dus daar kan ik je geen specifieke tips voor geven.
Hieronder een screenshot van mijn slicer instellingen:
ik gebruik chitubox om de support te genereren; dan sla ik het weer op als STL, en vervolgens slice ik het in de photon slicer. de photon slicer sucked in support genereren.
Ik heb de eerste belichtingstijd overgenomen en weer een poging gedaan. Deze ging al wat beter maar ik ben er nog niet. Ik heb nu ongeveer een cm hoogte, waarbij ik wel toe moet voegen dat het binnenste tandwiel (zeker niet binnen een cm vanaf de rand) voor een deel geprint is en de buitenste cirkel is ook meer ovaal maar niet gelijk aan beide kanten.
Welke kant kan ik het beste op om tot een oplossing te komen?
Ik heb er geen verstand van maar ik zou aan @MaestroLmpio vragen of je de STL mag opsturen naar hem en of hij die eens wil gaan printen met zijn machine.
Dan kan je 1 ding uitsluiten: de STL kwaliteit.
MaestroLmpio
Dat kan ik doen als dat gewenst is, stuur maar een PB indien nodig.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider], Bing [Bot] en 1 gast
