3D prints van 3DWim
printresultaten
Re: Groepenkast blindplaatje
Allen dank voor het meezoeken.
aangezien in wat haast had: 380V kast met open gaten is geen goed idee vind ik, heb ik zelf een ontwerp gemaakt. Viel reuze mee in ontwerptijd en het was in 1x goed.
Een belangrijke reden voor mij was ook dat de thingi ontwerpen lastig goed te printen zijn.
Bij alle ontwerpen gaat men er van uit dat het platte vlak ook de onderkant is van je print. Echter geeft dat bij de haakjes het slechtste resultaat omdat je dan een "overteek" moet maken zonder support.
Hier mijn ontwerp met "uittrek" randje, geprint rechtop:
Groepenkast_blinde plaat
Groepenkast_blinde plaat_SU web.jpg (12.56 KiB) 1726 keer bekeken
2x in een vier "slot" en 2x in 2 slot uitvoering.
Tevens had ik een afdekplaatje nodig voor een 40x40mm kabelgoot:
Kabelgoot afdekplaatje.
STL-files:
Groepenkast_blindplaat_4x.stl
(20.23 KiB) 206 keer gedownload
Kabelgoot deksel_40x40_00.stl
(8.79 KiB) 212 keer gedownload
Laatst gewijzigd door 3DWim op 10/09/23, 11:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Verzameltopic van de ontwerpen en 3D prints van 3DWim.
Ten gevolge van een groepenkast ombouw had ik wat items nodig die wel/niet te koop waren maar leuker om zelf te ontwerpen en te printen.
Waar laat je je reserve schroeven?
Op een DIN-rail klem hoezo?
DIN rail schroefhouder
Wall box DIN rail schroeven
STL-file:
DIN-klem-3x4mm gat.stl
STL-file
(87.66 KiB) 207 keer gedownload
