Ender 3 V2 heatbreak upgraden Onderwerp is opgelost
Burrel
Bericht door Burrel »
Al een aantal jaren beleef ik veel plezier aan mijn Ender 3 V2 maar eens in de zoveel tijd raakt de bowden tube beschadigd, komt er ruimte tussen de tube en de nozzle en gaat hij lekken. Vaak komen er dan nog een tijdje gewoon goede prints uit met soms hier en daar een draadje eraan maar is het wel wachten op een verstopping.
Ik heb al veel verschillende merken PTFE tubes geprobeert en ik print enkel met PLA maar uiteindelijk krijg ik toch altijd wel weer hetzelfde probleem.
Nou vandaag was het weer zover en ik ben er klaar mee en ik wil graag een upgrade gaan uitvoeren.
De Micro Swiss All Metal Hotend Kit is de makkelijkste weg maar misschien zijn er betere alternatieven?
Zo zie ik ook Creality Official Spider Hotend 3.0 voorbij komen voor ongeveer dezelfde prijs.
Ik wil in ieder geval iets aanschaffen wat kwalitatief zo goed mogelijk is, zo lang mogelijk mee gaat en zo min mogelijk problemen zal geven. Een iets hogere aanschafprijs voor een nog beter product vind ik geen probleem.
Een hogere printsnelheid is niet perse nodig, maar misschien interessant om in de toekomst mee te experimenteren. Ik wil nu vooral gewoon dit probleem elimineren en kunnen printen zoals ik al deed.
Alvast heel er bedankt voor jullie tips!
Standaard wordt dit vaak opgelost met een klemmoer, die o.a. op Thingiverse staat. Daar hoef je dus niet perse een nieuw hotend voor aan te schaffen. Tenzij je niet tevreden bent over het huidige hotend.
Laatst gewijzigd door Rob52 op 12/01/24, 10:17, 1 keer totaal gewijzigd.
Error 404 , Rob .
Niet bij mij. Komt misschien door je Adblocker.
Foutmelding ook niet bij mij.
Maar hoewel leuk bedacht zou ik gaan voor een echte metalen "buisklem", dat zijn eurocenten.
Verder zou ik even kijken of de tube lang genoeg is en niet veel kracht uitoefent op de bevestiging. De standaard bowden tube klem van metaal wordt ook gebruikt in de perslucht wereld dus die zijn echt wel goed.
Burrel
Poging 3, ik kan niet meer posten lijkt het...?
Toegevoegd in 7 minuten 13 secondes:
Nu weer wel dus.
Oke nog een keer, ik wil liever een hardware upgrade dan dan een simpele fix als met die geprinte klemmoer.
Daarnaast had ik het idee dat de PLA tussen de buitenkant van de tube en de binnenkant van het koelblok komt.
Ik probeerde net een foto te posten van hoe de tube eruit zag maar die laat ik nu ff achter wegen voor het geval mijn posts daardoor niet doorkwamen.
Als ik een stuk tube door de hotend heen haal dan voelde die daarna erg smeuïg, vies vettig aan. Nu draai ik zojuist de klem voor de tube eruit, ik ontdekte dat ik er vanaf boven niet doorheen kon kijken, en de deze blijk helemaal vol te zitten met een vetachtige substantie en dat zit ook door de gehele heatsink heen. Het blijft zacht wanneer afgekoeld.
Alsof er een afdichting in de klem kapot is gegaan ofzo, het lijkt op een soort vet met stof er in.
Ik zal zo wat foto's posten.
Rob52 schreef: 12/01/24, 10:48 Niet bij mij. Komt misschien door je Adblocker.
Om 10:09 poste je het met een foutieve bijlage .
Om 10:11 gaf ik je de fout aan .
En om 10:17 had je het gewijzigd
Dus lag het niet aan mijn adblocker :D
Burrel
Ik vond de printer al wat stinken maar ik heb de printer recent naar een andere veel kleinere ruimte verplaatst en ik dacht dat dat daarmee te maken had lol.
Nu ik de boel uit elkaar heb merk je wel dat dit de oorzaak van de stank was.
Maar wat er hier nou is gebeurt? Ik heb de fitting/klem voor de bowdentube misschien eerder moeten vervangen?
Ik heb niet warmer dan 210 graden gedraaid en tot de verstopping van gisteren vele foutloze prints geproduceerd.
Wim62 schreef: 12/01/24, 13:09
Dan heeft elkaar dat net gekruist. Ik heb die aanpassing niet gedaan nadat ik jouw bericht had gelezen maar ervoor. Dus dan is het verklaarbaar.
