Print sessie van 2 dagen
duimen!
The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 2 years en 1 week old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Mooi, de volgende keer dan ook even nadenken op welke zijde je gaat starten. Draai het 90grd en je hebt de ondersteuning niet nodig. Scheelt een dag printen...
ksch57
Bericht door ksch57 »
klopt, maar ik heb de deze printrichting met opzet zo gekozen zo dat de grootste kracht met de printrichting mee loopt.
Bericht door NineLizards »
ksch57 schreef: 12/09/24, 11:47 tegen de tijd dat de PLA verouderd is zie ik wel weer. En dan maak ik het ding wel opnieuw met ABS en dan weet ik ook of dit wel goed past en praktisch is.
Da's tussen de vijf en de tien jaar, vooral afhankelijk van de warmtelast. 4 jaar als er een warmtebron in zit.
Ik had een paar behuizingen geprint met Innofil FR (een PLA soort) en die zijn na een jaar of vijf ''knapperig' geworden door warmte (er zat een voeding in). Dan vallen ze spontaan als borstplaat uit elkaar.
Als je weet dat er een warmtebron is in de vorm van een voeding kan je er misschien beter een kleine ventilator bij plaatsen. Dan zal dit niet snel meer gebeuren
3DWim schreef: 12/09/24, 12:22 Mooi, de volgende keer dan ook even nadenken op welke zijde je gaat starten. Draai het 90grd en je hebt de ondersteuning niet nodig. Scheelt een dag printen...
En met de functie Auto Orientation in Cura hoef je daar zelfs zelf niet over na te denken.
PrintEngineer schreef: 12/09/24, 15:57 Als je weet dat er een warmtebron is in de vorm van een voeding kan je er misschien beter een kleine ventilator bij plaatsen. Dan zal dit niet snel meer gebeuren
Was een led driver voor 15 tot 20W, goed overbemeten (40W driver IIRC). Behuizingstemperatuur van de driver ca. 40 graden, en de behuizing eromheen is zo ontworpen dat er genoeg natuurlijke ventilatie optreed.Blijkbaar waren de openingetjes wat aan de kleine kant :-) dus die heb ik in het ontwerp iets opgeschaald :-)
De nieuwe versie wordt waarschijnlijk van PETG-V0. Ik heb wat verschillende materialen besteld om uit te proberen (ABS-PC FR, ABS MAX FR, PETG-V0, en PC-FR). PETG-V0 is de meest waarschijnlijke kandidaat. ABS MAX de goedkoopste. PC-FR de meest temperatuur bestendige. Zal later de resultaten delen.)
