Tijdens onze zomervakantie heb ik op de camping deze nieuwe controller behuizing ontworpen en afgelopen week maar eens geprint. Tot nu toe past alles in een keer in elkaar en dat spreekwoordelijke addertje gaat vast nog wel komen. Of is first time right ditmaal gelukt?
Op de camping? :shock: Noem je dat vakantie houden?
Nu ja, het ziet er toch goed uit. :mrgreen:
Gebruikers op dit forum: Amazon [Bot] en 2 gasten
