The forum Administrator has chosen to advise you that this topic is 8 months en 1 day old and that you may wish to begin a new topic or use the search feature to find a similar but newer topic.
Prusa mk4S
Prusa mk4S
Prusa mk4S
Prusa mk4S
Tijdens onze zomervakantie heb ik op de camping deze nieuwe controller behuizing ontworpen en afgelopen week maar eens geprint. Tot nu toe past alles in een keer in elkaar en dat spreekwoordelijke addertje gaat vast nog wel komen. Of is first time right ditmaal gelukt?
Op de camping? :shock: Noem je dat vakantie houden?
Nu ja, het ziet er toch goed uit. :mrgreen:
