Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
Nou, printsnelheid drastisch naar beneden geschroefd van 100% naar 25% en dit is het resultaat.
Ben er blij mee.
Mooie schroefdraad en ook niet onbelangrijk,1 geheel.
Geprint met boom support en zoals al aangegeven op 25% snelheid.
Een hele snelle printer is leuk maar je krijgt er dus wel problemen door op kleine oppervlaktes.
Thanx voor de tip Wim82 .
Cr scan Ferret Pro.
Alles moet steeds sneller in deze wereld. Over pakweg 10 jaar zullen er waarschijnlijk printers op de markt zijn die standaard 1 tot 1,5 m/s kunnen printen en de machines in het hoge segment gaan dan richting 2,5 tot 3 m/s. Bij een relatief klein object is de printer sneller klaar dan je een kop koffie kunt drinken. En mainboards zijn tegen die tijd geen 64 bits maar 256 of zelfs 512 bits. En ook dan moet het nog steeds sneller, want de mens is vrijwel nooit tevreden
Misschien een domme vraag, maar heb je al geprobeerd rechtstaand te printer ZONDER supports? Ik heb al regelmatig zeer goede resultaten gehaald met op deze manier te printen, waarvan ik eerst dacht dat het nooit ging lukken....
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Als het bewegingsschroefdraad is, met een haakse flank, dan gaat dat niet. De printer moet dan in de lucht beginnen te printen.
Bij schroefdraad met een schuine flank kan je printer dit wel (met de juiste instellingen).
Helemaal haaks is sowieso niet verstandig vanwege de verminderde sterkte, maar ook is dat wel te printen zonder support omdat het een doorlopende print actie is, dus de draad wordt langzaam opgebouwd en niet per laag rondom.
Revopoint Range
