MB512
Bericht door MB512 »
Sunlu filament droger.
Cr scan Ferret Pro.
MB512 schreef: 22/04/25, 17:08 maar dat bed slingert met zo`n snelheid heen en weer dat ik geen risico neem
Daar zit de fout , je moet de printsnelheid naar beneden aanpassen . Een bedslinger houd niet van een te hoge snelheid bij kleinen oppervlaktes .
MB512
Nou, printsnelheid drastisch naar beneden geschroefd van 100% naar 25% en dit is het resultaat.
Ben er blij mee.
Mooie schroefdraad en ook niet onbelangrijk,1 geheel.
Geprint met boom support en zoals al aangegeven op 25% snelheid.
Een hele snelle printer is leuk maar je krijgt er dus wel problemen door op kleine oppervlaktes.
Thanx voor de tip Wim82 .
Cr scan Ferret Pro.
Graag gedaan daar zijn wij voor om mekaar te helpen 👍.
Alles moet steeds sneller in deze wereld. Over pakweg 10 jaar zullen er waarschijnlijk printers op de markt zijn die standaard 1 tot 1,5 m/s kunnen printen en de machines in het hoge segment gaan dan richting 2,5 tot 3 m/s. Bij een relatief klein object is de printer sneller klaar dan je een kop koffie kunt drinken. En mainboards zijn tegen die tijd geen 64 bits maar 256 of zelfs 512 bits. En ook dan moet het nog steeds sneller, want de mens is vrijwel nooit tevreden
Wat ben ik blij dat ik geen glazen bol hebt .😂
PaulM
Bericht door PaulM »
Misschien een domme vraag, maar heb je al geprobeerd rechtstaand te printer ZONDER supports? Ik heb al regelmatig zeer goede resultaten gehaald met op deze manier te printen, waarvan ik eerst dacht dat het nooit ging lukken....
Revopoint Range
Creality Falcon 2 PRO 40W
Als het bewegingsschroefdraad is, met een haakse flank, dan gaat dat niet. De printer moet dan in de lucht beginnen te printen.
Bij schroefdraad met een schuine flank kan je printer dit wel (met de juiste instellingen).
Helemaal haaks is sowieso niet verstandig vanwege de verminderde sterkte, maar ook is dat wel te printen zonder support omdat het een doorlopende print actie is, dus de draad wordt langzaam opgebouwd en niet per laag rondom.
PaulM
Revopoint Range
